Текущее время: Пн май 04, 2026 9:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:22 pm
максюта писал(а):
у меня вобще-то там гайки стоят.............. :shock:
И гайка естественно.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:29 pm
cenzura писал(а):
У меня под звёздочку в штоке отверстие сделано,а у тебя видно сам шток как шестигранник заточен.
У меня в штоке шестигранник - ВНУТРИ не на руже
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:38 pm
ДААА,под шестигранник,я спутал.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:41 pm
Ну вот, теперь все на своих местах :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:46 pm
чесно говоря я чето невтыкаю, после гайки еще что-то?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 8:55 pm
Шток с шестигранником на нём гайка,под гайкой чашка,под которую надо резинку вставить. Там 2-3 миллиметра всего толщиной резинка нужна.
Но сдаётся мне ,что в середине резинки отверстие надо делать не под шток а под внутренний диаметр самой чашки,т.к. теперь чашка не плотно садится на своё место, остаётся щель приблизительно в миллиметр.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 10:46 pm
Vadim писал(а):
dimansaw писал(а):
неа! Родной я отвёрткой пробивал насквозь, так и открутил...
Тоже самое пока открутил пришлось по возится , НО по сравнению как откручивал на Чери можно сказать , на ЛИФАНЕ ПОКАЗАЛАСЬ простой прогулкой , хорошо что там можно открутить крепление вместе с фильтром , а то может пол двигателя пришлось бы разобрать. Все перепробовали (кличи отвертки и зубило) видно на сервисе закручивают так чтоб к ним ехали.
Я тоже отверткой проткнул до этого сьемником пытался пол дня еб...я :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:23 pm
Я вообще приемную трубу с колектора снимал,чтобы фильтр цепочкой открутить(сьемником), отверткой не стал долбить, боялся вдруг фильтр новый не подойдет. Закручен был от души.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:56 pm
Не так давно менял масло и фильтр(еще тот,родной,который не мог в прошлую смену масла открутить) отвернул съёмником который купил(фото выше) очень даже удобно,снизу. Так же и закрутил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:21 pm
После такого сьема потом можно рукой затягивать при этом обязательно резиновое уплотнение смазать маслом и залить внутрь фильтра, затягивать пока :shock: глаза начнут выпучиваться :lol:
шутка...
устлие руки более чем достаточно.
