Текущее время: Вт апр 22, 2025 4:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 5:47 pm
я ставил техпластину резиновую 4 мм,пока ОК.Но меня интересует вопрос:в сервисе опор нет,сказали будут заказывать(когда это ещё будет),но даже когда привезут - опоры будут ведь такие же,и неужели они стучать не будут?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 7:38 pm
Опоры поставляют уже нормальные!!!
я раньше в личку писал...
амортизатор снимать и машину поднимать не надо
нужно откручить верхнюю гайку (центральную)
снять чашку верх (зеленая она)
вырезать из автомобильной камеры круг (можно использовать эту чашку как шаблон но желатьтельно наружний диаметр сделать с запасом 2 см)
в центре отверстие под шток амортизатора
одеть этот круг на шток и края отверткой заправить под опору
все
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:48 am
так я не понял это получается иначе можно резьбу на штоке аммортизатора прорезать дальше и все ок будет??????? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:56 am
нет нельзя должен быть свободный ход!!!
а если подложить резинку не будет ударов метал об метал
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 11:57 am
свободный ход опорного подшипника :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:55 pm
Назар просто сделай так как я сказал!!!!!
нет там подшипника -это пространство между корпусом опоры и корпусом подшипника залитой резиной
просто место их соприкосновения не залиты резиной
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 6:48 pm
Подложил резинки, звук заметно убавился!!! Всем советую...
Lifan Breez 1.3 cx...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 5:52 am
В принципе совет давался на устранение стука а у тебя он убавился может ещё что есть или резина тонкая попалась
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 3:40 am
MULT писал(а):
http://www.radikal.ru/users/multikpultik/opory
не много фото
У меня с левой стороны скрипит что-то при езде,даже по ровной дороге. Когда снял зеленую крышечку,чтобы подложить резину от ударов,то эта зеленая крышка с левой стороны вся потертая и в резине, получается какой то люфт в этом месте и отсюда скрип резины об крышечку. С правой стороны такого нет. Подложил резину,все затянул скрип не прошел. Что можно еще подтянуть подкрутить, чтобы не было люфта крышки об резинку в месте крепления?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 5:49 pm
На счет стука в подвеске.......У меня недавно в районе задней подвески появился металлический стук. На СТО искали причину и нашли, что с левой стороны отсутствует Гайка М14 самоконтрящаяся типа 1 (согласно каталогу), которя вкручивается в амортизатор........Из-за нее торсион болтается и стучит........Вобщем подскажите что лучше ждать оригинальную гайку или отчего-то подходят альтернативные? Заранее спасибо!
