DNK1980 писал(а):
USSR писал(а):
PS. Закрыл еще дроссельную заслонку нафиг. Почистил датчик ХХ. Подрегулировал по тестеру положение датчика заслонки , сделал 1 кОм.
Холостые перестали зависать. Устанавливаются четко на 800 при прогретом двигателе
. Наблюдаю результат
По подробней напиши как ты всё это делал чистил регулировал а то холостые подвисают в сервисе отказались заниматся этим вопросом (если их гараж можно назвать сервисом)
Все просто
Вся эта система, по принципу работы, похожа на ЭПХХ карбюратора "ОЗОН". Т.е. при отпущенной педали, дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает в задроссельное пространство через клапан холостого хода ( на Lifan электрический, на ВАЗ вакуумный).
1. Дроссельная заслонка
Снимаем воздушный фильтр с патрубком. Видно дроссельную заслонку - у меня была открыта. Вращая винт закрываем заслонку. У меня винт был закручен ровно на один оборот
2. Как чистить Датчик холостого хода на форуме уже обсуждали.
3. Датчик положения дроссельной заслонки.
Работу датчика решил проверить после почтения форума TOYOTA.
По их мануалу подключил тестер к датчику. Покрутил его. Сопротивление менялось от 1кОм (закрыта) до ~2,5кОм( открыта на 90 %, примерно). При полностью открытой заслонке сопротивление уменьшалось. Т.е. открываем заслонку- увеличивается после определенного угла начинает, почему то, уменьшаться.
Сняв датчик выяснил, что одно из отверстий для винтов крепления больше, датчик перемещается вверх и вниз. Повернул вниз и закрутил винты. Прибор показал 1кОм.
На 800 падает четко только при прогретом двигателе.
Утром,при прогреве двигателя, 1200-1400 в зависимости от температуры воздуха. Прогрелся 800.
При движении накатом ~10-20 км/ч 1000, но стоит полностью остановиться, ложиться на 800.
Народ кто ещё у себя закрыл дроссельную заслонку до конца? должно ли быть так, может её специально оставляют приоткрытой для пуска двигателя в холодное время года?
