Текущее время: Пн май 04, 2026 3:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:33 pm
у меня когда датчик скорости накрылся ,сразу загорелась лампа SVS :!:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 12:57 pm
Так она у меня горит.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 1:08 pm
ну тогда пипец ему,а как проще подлезть для замены могу сказать:снять акк батарею,снять площадку на которой стоит она(крепится на 3-х болтах) и вот он датчик перед носом дальше ручками. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 7:00 pm
сегодня снял датчик скорости покрутил в ручную работает,еще рас уже нет! кто знает в чем пречина? шестеренка в коробке отпадает, как вариант поломки.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 8:01 pm
Вчера занялся в плотную приводом спидометра. Как раньше писалось, что датчик скорости подходит от GEELY CK ( в России GEELY АТАКА ) решил проверить, а привод подойдет или нет КПП у них очень похожи. Выяснелось, что привод от СК 30 зубый брат близнец нашего лифановского привода.Меняется только шестерня с осью. Код 3170121005-это для КПП " китаец 1,6". Для 1,3 другой код к сожелению незнаю . Цена 18 грн. Чтобы снять привод надо ключом на 12 открутить болт и тянуть вверх датчик с приводом, выходит тяжело. Потом разбираете и меняете шестеренку. Выработка в середине шестерни, с верху и с низу шестерня толще чем в середине не 0,5 мм.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 11:26 am
Сменил датчик,заработал спидометр. :D SVS продолжала гореть некоторое время,потом потухла видимо мозги прочитали сигнал с датчика. Во время замены датчика показалось,что он не был до конца закручен,возможно это причина выхода из строя.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 5:43 am
Я 2 недели назад попал в сильный ливень на трассе,после этого перестал работать спидометр.Записался в сервис,приехал и в итоге вышел из строя датчик скорости!А я тут начитался про шестеренку и думал что все машину на неделю в сервис придется загонять,так как эти шестерни они реально заказывают и в наличии их никогда нет.Так что я обошелся малой кровью,потратил 2,5 часа но уехал довольный :lol: (все бесплатно по гарантии)
Lifan BREEZ 1.6 CX
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 4:07 pm
Всем привет! сегодня купил новый датчик ,пока бес проблем,от джили 86 грн.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 7:53 pm
У меня на двенашке была аналогичная ситуация, как попадала влага на датчик скорости глючил спидометр и загорался чек, но после снятия клеммы аккум. чек тух. Вылечил так: снял датчик,просушил, и там куда заходят провода залил силиконовым герметиком. Может и здесь таже ситуация с датчиком :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 5:58 am
Может и так,только здесь загорается (SVS) и это из-за того ,что двери не закрываются автоматически.
Lifan BREEZ 1.6 CX
