Текущее время: Вс май 03, 2026 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:22 pm
Руслан150 писал(а):
Делаем прорези плёнки,где крепится стеклоподъёмник,моторчик не трогаем.И всё просовываем пленку прикрывая мотор стеклодъёмника,динамик можно еще привод закрытия дверей.Там ничего сложного нет, поверьте мне на слово. :lol:
Заводскую она не дублирует.
Сегодня днём был приличный ливень глядя в окно предвкушал результаты проделанной работы с проклейкой в минувший выходной, вышел после ливня проверить три двери сухие одна важная но вода в салон не прошла правда ливень шёл всего час если б дольше то протекло бы 100 пудов, снял обшивку посмотреть где течёт течёт в отверстии динамика
разобрал обшивку и на сухих дверях там тоже отверстия динамиков влажные так что проклейка отверстий динамика не очень то помогла остальные отверстия двери были абсолютно сухими. Так что вывод Лифан протекает через "динамики"
Руслан 150 проверил твоё решение с плёнкой в принципе ДА плёнка проходит в зазор между железом двери спокойно похоже ПРАВДА за тобой буду ждать выходных . Действительно если проложить таким образом плёнку то всё механическое нутро двери должно оставаться сухим а вода по плёнке потечёт прямо в дренаж, и не будет капать на капсулу динамика . У меня предчувствие что это единственное решение проблемы не дорогое простое и не трудоёмкое, Опять же Руслан 150 заверяет значит ему помогло. А в случае с лифаном если одному помогло то поможет всем. Отпишусь как получу результат на своём опыте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:45 pm
Не переживай всё проверено с октября 2008 года.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:35 am
В продолжение темы вчерашнего дождя который кстати шёл почти всю ночь, т.к в суботу я приклеил плёнку по совету Руслан150 то могу сказать следующее все двери абсолютно сухие т.е там где раньше скапливалась вода а это промежуток между уплотнителями (а далее в салон) теперь сухо, едиственная заморочка при проклеивании это нужно делать прорезь в плёнке на всю длину под направляющую рельсу стеклоподьёмника и уложить так чтоб не зажевало при опускании и поднятии стекла, плёнку лучше вырезать чуть шире чем дверь чтоб она закрыла дверные петли
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:20 pm
не проще снаружи оторвать заводскую плёнку и проклеить всё наглухо?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:34 pm
А если потом лезть в дверь(стеклоподъёмник или ещё какя херня),то всё отрывать?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:39 pm
Заводская плёнка находится сразу за пласмассовой обшивкой а плёнка о которой идёт речь вешается дополнительно, внутри двери между стеклом и внутренним железом вешается так что доступ к потрахам внутри двери она не закрывает а вот вода на них после такой операции не попадает. Я по началу пробовал просто продублировать заводскую плёнку эффекта особо небыло в сильный дождь вода всё равнобыла на уплотнителе
Кстати заводская плёнка снизу клеится сырой резиной мерзкая штука особенно в тёплую погоду лепится ко всему что каснётся и мажется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 1:45 pm
так сделано во всех ВАЗах и всё прекрасно.Я в своей 99 эту плёнку как-то выкинул,но потом вернул на место,потому что без неё сразу стала обшивка мокнуть изнутри.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 3:26 pm
Я думаю достаточно пленку сделать (в нутри) в районе динамиков ,до салазок стеклоподьемника, там все "зло" скапливается :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:14 pm
вся суть в том что вода которая стекает по стеклу сразу же попадает на плёнку и уже по ней на самоё дно двери в итоге всё электронное нутро останется сухим и теперь не слышно как капли капают внутри двери а процедура не такая уж и сложная
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 5:04 am
суть твоего метода это прикрыть электрику внутри двери ,если снять заводскую плёнку и проклеить вместо неё!!спленом тем самым заклеить все дыры намертво,то вода в любом случае не просачиться в салон да и от куда??твой метод правильный но с другой стороны спорить не буду.Вода в итоге всё равно попадает в дренаж отв. :!:
