Текущее время: Вс май 03, 2026 11:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 7:10 pm
Да в багажнике есть решетка с клапанами по бокам, а с салона в багажник воздух попадает через щели между сиденьем и спинкой и зазоры ремней багажное отделение от салона не герметично же,
я этим вопросом заморачивался когда саб поставил, звук проникает в салон лего :D
Хотя вентиляция хреновастая
по трассе ехал 80 км/ч было все ок
возле моста пробка образовалась скорость ~20 км/ч стекла запотели нихера невидно :shock:
это было лето утром и дождя небыло пока не вкл конд.!!!! потом стало холодно и вкл печку :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:20 am
народ,я 100% гарантию не даю ,но мне помогло(окна не потеют в салоне 3 чел)проверил в дождь,без кондея,что сделал в задней полке есть дырки под динамики(в железе)а всамой бумажной полке я сделал дырки насверлил типа вентиляция с двух сторон прикрыл заглушками декоративными от динамиков.в итоге всё гут! :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 3:29 pm
А зимой не грех их прикрыть,что бы тепло не выходило :D :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:30 pm
под ними не большая дыра а дырки просверленные сверлом(10мм)холодно не будет.на крайняк куртку бросить можно :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 5:32 pm
Толково придумано, я тоже подумывал примерно также только влом полку резать да и нехлтелось а как вариант на боковых панелях вырезать отверстие и припаять,приклеить решетку и клапан как в классике геморно конечно, зимой прикрывать ненужно будет та и под фальш динамики тоже надо подумать клапанок какойто притулить,
буюдем решать в рабочем порядке :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:06 pm
под боковыми накладками нет отверстий вентиляции,только под клипсы дырки!!и при сьёме боковушек ломаются крепления к тому же.учти. :!:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:17 pm
Да, оптимальный вариант декоративные накладки динамиков,дешево и красиво, если что можно динамики поставить :lol: ,если не понравиться :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 6:57 pm
А рециркуляция включена?
и параллельно вопросик отверстие с права от ЭБУ и есть забор воздуха в салон?
если да то это единственное отверстие или забор воздуха идёт ещё из ниши крыла?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:16 pm
я их отломил когда салон разбирал :D
не клеяться не паяются :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 5:29 am
:?: воздух туда идёт только в крыло,а дальше..х.з. :roll:
