Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пропало питание на бензонасос.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:40 am
Доброго времени суток! Не подается питание на топливный насос. Сам насос в порядке (проверял), проводка, идущая на него тоже в норме. Предохранитель, реле - рабочие. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, где копать? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:22 am
Под капотом есть кнопочка блокировки. Шерси форум.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:28 am
Кнопочку нажимал - реакции никакой :(
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:57 am
замок зажигания? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:16 am
По поводу замка - не проверял. А дело может быть в замке??? На блок предохранителей на 10А пред. 12в. приходят, а на выходе на бензонасос 0в.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:37 pm
сигнализация или ее же реле блокировки, где то пропал контакт я при установки сигнализации пару колодок не до конца воткнутых наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:45 pm
Nazar, я про сигналку тоже думал. Насколько я в курсе, блокировать цепь бензонасоса проще-простого, вот установщики в основном туда и лезут. Вопрос в другом, как мне теперь до сиего косяка добраться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:57 pm
ба да ты земляк :D я с Кстово ну сигналку проще всего за блоком предохранителей и реле поставить вот там и копай какая сигналка стоит? чаще всего оранжевый или жолтый провода идут на реле блокировки (управление) или два черных если силовой выход с сигналки
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:23 pm
Да, земляк я, Nazar, ты наверное, когда в Нижний ездишь я тебя в окно вижу. :) На Родионова живу. Сигналка Cenmax Vigilant, за блоком предохранителей я ее что-то не приметил.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:14 am
с "Cenmax Vigilant" на данный момент еще не встречался к вечеру узнаю что за зверек смотри личку вечером созвонимся
