Текущее время: Пн май 04, 2026 12:05 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 7:22 am
Завтра на работе посмотрю и отвечу
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 3:41 pm
Хорошо, мне в принципе не к спеху.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:48 am
подскажите, при замене внешнего пыльника левого привода надо ли снимать полностью привод или граната снимается как на вазах. У меня 1.3 пробег 12000. спасибо всем кто ответит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:00 am
Пыльник всегда лучьше менять на снятом
а там ...... просто неудобно как то
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:49 am
дело в том, что если используется принцип как на переднеприводных вазах можно обойтись без ямы и подъёмника. Сбил внешний ШРУС легким ударом молотка и поменял пыльник, а так без ямы или подъёмника не обойтись. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:41 pm
Очевидно наружный шрус ни кто пока не менял, по тому ни кто и не знает, легким ударом(как на вазах переднепр.) или там стопорное кольцо как на Нексии-разжал кольцо и спокойно снял "гранату" :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:02 am
У меня та же проблема,порвался пыльник наружного шруса,а я разъе...ай во время не заметил,потом когда хотел его снять,что бы промыть хоть и стоял на яме сбить не получилось,плюнул и вытянл внутреннюю часть внутреннего шруса из него,сняв пыльник соответственно.Но даже потом,зажав полуось в тиски ипробовал сбить кувалдой,но ни фига не вышло,приварен он что ли.Навеное придется брать а сборе с ролуосью,цена левой стороны 5200р.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:31 pm
А раскалость сипаратор не вариант????
на кой она тебе старая граната????
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:33 pm
Только акуратно через тряпку а то осколки могут поранить!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:01 pm
Посмотри внимательнее, может там стопорное кольцо с усиками( я писал как на Нексси может еще есть на каких машинах), их надо РАЗЖИМАТЬ!!! и граната выходит свободно!!!
