Текущее время: Вс май 03, 2026 6:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 7:47 am
Посмотри разьем под задним сиденьем слева под обшивкой
ближе к днищу
или просто пройди по проводам
был случай этот разьем разьеденился
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:42 am
C проводами все в порядке, прозванивал. Нет выхода напряжения с блока предохранителей, тоесть туда оно приходит, а с него не выходит. И сигналка в данном случае нипричем, вчера разбирался.
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:47 pm
ладно, седня посмотрим что даст замена блока предохранителей и реле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:02 pm
К сожалению замена ничего не дала - отвез на сервис, очень того не желая :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:58 pm
соединят напрямую и всё ,как мне сделали кондей ,до разьёма питание есть, после нет, кинули проводок поверх и всё. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:25 pm
Kesh, проблема скорее всего в ЭБУ, т.к, при включении зажигания ни SVS ни CHECK ENGINE не загораются.
Последний раз редактировалось Sergei_NN Пн июн 15, 2009 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 7:02 pm
Sergei_NN писал(а):
Kesh, проблема скорее всего в ЭБУ, т.к, при включении зажигания ни SVS ни CHECK ENGINE не загараются.
вскрытие покажет,но если дело в проводке а все датчики живы то и чеки гореть не будут.(проверено на горьком опыте) :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:12 pm
Многое зависит от квалификации "патологоанатома" делающего вскрытие, в квалификации наших "па-мов" у меня есть большие сомнения - посему и не хотел тащить своего Лифана на сервис :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 8:27 am
Проблема деиствительно оказалось в ЭБУ, подтверждено на сервисе методом замены оного. :D Автомобиль на ходу, всем спасибо за участие :)
 Заголовок сообщения: Re: Пропало питание на бензонасос.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:10 am
а искра есть???
если нет, то вези на комп диагностику ... такая фигня тоже была, потом приехали, сделали диагностику и заработала!!! :)
