Текущее время: Пн май 04, 2026 12:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:02 pm
Мляя...
пацаны спасибо за инфу про ремонт вентилятора!!!
сколько видел мастеров долбо..бов,такое мне рассказывали...
просто не представляете,а все так просто оказалось!!!
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 7:18 pm
как и у многих по этой теме.перестала работать регулировка оборотов вентиляции салона.по Вашей подсказке снял плату.отнёс к телемастеру(я с электроникой и пайкой не дружу).после проверки он сказал что накрылся один из этих транзисторов.поменяли на российский(КТ 827А).не помогло.не работает.при установкеплаты на место случайно "коротнул"красный провод с корпусом платы-заработал движок вентилятора.попробовал"коротнуть"ещё раз,специально,работает.но греется новый транзистор.что я неправильно сделал?как мне теперь решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 10:20 pm
Менять надо сразу пару. И ничего не коротить. Лучше конечно родные транзисторы.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 5:26 pm
КТ827 мощнее "родных" по току, а потому не так будут греться и лучше будут работать. Менять надо пару и ставить на теплопроводящюю пасту и вместо заклепок поставить болты с гайками и хорошо затянуть.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 8:55 pm
Mozart писал(а):
Владимирович писал(а):
а нельзя подобрать помощнее
Помощнее есть но их тяжело достать. И стоят они в два раза дороже родных.
Мощнее MJ14002
Последний раз редактировалось Владимирович Вс май 31, 2009 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 9:12 pm
Позвольте с Вами не согласится у родного MJ11016 Uэк=120в, Ic=30а, Iсм=50а.
У КТ 827 Uєк=100в, Ic=20а, Iсм=40а.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 10:54 pm
за идею с КТ827А спасибки - кстати есть армейский аналог 2Т827А - по надежности лечшее - цена во Львове на радиорынке 8-10 грн
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:15 pm
максюта писал(а):
уже менял примерно в Феврале на наши оналоговые, сегодня опять накрылись, буду снова менять хоть и цена им 140 р. и 20мин работы но хочетса что-то понадежней вот этот армейский вариант заитересовал, попробую что-то порыскать на Митенском рынке...
В интернете читал статью о том как предприимчивые дельцы подделывают радиодетали т.к компоненты в частности транзисторы выполняются в стандартных корпусах для многих транзисторов они в лучшем случае меняют маркировку из менее мощных не востребованных компонентов на более востребованные но мощные и в точно таком же исполнении разница в цене ощутимая, нарватся на палево можно нарватся как на рынке так и в магазине, КТ827 очень мощный НЧ транзистор и является составным по своей структуре т.е в одном корпусе фактически два транзистора поэтому его не просто проверить при покупке обычным тестером.
как вариант могли подсунуть 819 вместо 827
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt827.htm
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 4:07 pm
У меня случилась такая же Байда как и у всех вентилятор работает только на мах.... по вашим советам поменял транзисторы теперь вообще не чего не работает не вентилятор не кондиционер
(что кто подскажет сделать????????)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 4:11 pm
Будь внимателен люди меняли и всё работает :!: http://fotki.yandex.ru/users/dimansaw/album/61704/
