Текущее время: Вс май 03, 2026 9:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:59 pm
а если присмотрется? я на 3х нашел :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:04 pm
максюта писал(а):
odevit писал(а):
MULT писал(а):
Нам сказали что на 1,3 есть не большая вибрация при наборе скорости
и типа это нормальное явление
исправить не реально ((((
у меня тоже была вибрацыя при наборе скорости, раз 10 под машину лазил всё на задние колёса грешил, на днях нашол причину
выхлопная на изгибе труы при газе соприкосается с кузовом
поставил кусок воздушного фильтра и вибрацыя пропала!!!
я кстате тоже подумывал на нее но что-то неверилось а теперь убежден раз не я один такого мнения
действительно оказалась труба, но я ничего неподкладывал я ее частично снял а потом опять поставил и все пропало, а мучился около года, даже стал привыкать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 7:03 pm
Я ТО тоже 3 насчитал!
а как его сдвинуть? можно самому или лучше на сто заехать?
МНЕ кажется что он таки кривовато стоит.
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 9:13 pm
напиши в личку что и как при какх об...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:38 am
у меня как то наоборот на холостых стала чуток трусится
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:27 am
таж фигня, но заезжал к мастерам, посмотрели, послушали, сказали ничего военного, все нормально, движок работает отлично. Посоветовали свечи поменять, если сильно беспокоит.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по корпусу помогите кто сталкивался
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:30 am
резко началась вибрация на х.х. перескочил ремень грм на зуб или назубья, а на следующий день порвался, пробег 60 тыс, при разборе кожухов и т.п. выяснилась возможная причина разрыва, открутилась гайка крепления блока к подушкам, причем там было еще два болта которые держались на двух витках. вот она Русская сборка по китайским технологиям,
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 5:55 am
поправка не гайка открутилась , а у болта шляпку каким то образом срезало :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:50 am
У меня вибрация идет от вентиляторов, думаю крыльчатка не отцентрована или не отбалансирована. хотя внешних признаков брака при литье детали не видно. буду ездить пока не накроется.
57000 км. 1,3
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 10:48 am
Всем привет!
Всех со счастливым Новым Годом!
Эх,... щаз опять меня будут обвинять во всех грехах ...
Ну так вот - вибрация по кузову - это нормальное явление для Лифана и ничего вы с этим не поделаете! Впрочем как и с плохой шумоизоляцией! Всему виной - качество МЕТАЛЛА!!!
А все из-за того, ЧТО - кузов на лифанах сделан из фольги (переплавка китайскими бомжами Российских баночек из-под пива)!
И у меня тоже появляется вибрация по кузову, когда: ПЛОХОЙ БЕНЗИН, ПЛОХОЙ (НЕ РОДНОЙ) ДА-ДА ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР, ВКЛЮЧАЮТСЯ ДОП. ОХЛАЖДЕНИЕ (ВЕНТИЛЯТОРЫ), ПЛОХИЕ СВЕЧИ!
Поменяв (подобрав) для своей машины вышеперечисленное можно лишь только УМЕНЬШИТЬ вибрацию, но не избавиться от нее полностью!
