Текущее время: Вс май 03, 2026 11:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:10 pm
причем регулярно он (кондиционер) и горячий воздух сушит! а исче у мну на моторе войлок толстенький лежит . моторный отсек полностью закрывает :P и лишние дырки я в полках не сверлил. а раз уж озадачились забором воздуха то кстати дырку в капоте сделать вполне реально посмотрите на 206ого пыжа
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:14 pm
кстати кондиционер полезно включать периодически даже зимой :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:22 pm
ну это уже тюних не каждый пойдёт на это,тут смекалка нужна а ещё фото этого заборника воздуха(сам не разбирал) :? :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 12:30 pm
допустим в полке дырки совсем не лишние :D ,действительно помогает,пусть и не настолько,чтобы совсем забыть о запотевании.Насчёт дыры в капоте - от неё надо делать воздуховоды,уплотнять всё это дело - сильно геморно.Вообще дыра в капоте делается,как я понимаю,для забора воздуха в турбонаддув (либо в воздухан нулевик)
Где у нас забор воздуха в печку?(я ещё не лазил).Если из под крыла,то дыру и воздуховоды лучше делать в крыльях.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 4:06 pm
Про кандеи идите говорить в соответствующую тему!
И так ясно,что кондей помогает при запотевании стёкол.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 7:37 pm
petusikluk писал(а):
по ходу я решил проблему запотевания стекол, всё банально просто, я поменял ФИЛЬТР САЛОНА.
Не знаю как это связано, но вот факт есть факт.
Да нет там никакого фильтра салона то что там стоит фильтром назвать трудно. Проблемма запотевания в том что забор воздуха в салон находится рядом с дренажным отверстием поэтому влагу затягивает в салон. Как вариант сдесь уже писал kesh и я сверлим дырки в задней полке, эффект от них уже доказан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:52 pm
а ещё проблема в том что сосёт из всех щелей, и от двигателя горячий воздух тоже. Эксперимент: дождь, запотело, открываю капот - свободный доступ в заборник печки - непотеет. Закрываю - затягивает.
Сделал вот что. Буду пробовать. Но думаю мало, надо побольше отверстия.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3501/dip ... 99cc_L.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:55 pm
Давно думаю так сделать,руки всё не доходят.Сколько смотрел - на всех машинах есть дырки,прорези и т.п.,а у нас всё наглухо заделано.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 5:31 pm
Есть смысл :idea: Посмотрел у соседа на нексии накладка у него с прорезями. Отпишитесь о результатах
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 3:32 pm
Итак, сейчас дождь, ехал домой, печка на 2й скорости, забор извне, окна закрыты. Не потеет ничего! даже когда стоял в пробке. Так что можно сказать что помогает! будем испытывать дальше.
