Текущее время: Ср мар 12, 2025 9:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: сигнал открытых дверей (не в плафоне)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 7:24 pm
раздражает сигнализация открытых дверей (не в плафоне) звук из приборной панели!!! как отключить? :cry:
Lifan 1,3
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 7:42 pm
Разобрать панель и найти где он стоит. :D
А вообще то он у многих сам вырубается, со временем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 8:30 pm
Я когда забирал машину у меня тже только в плафоне пиликал сигнал, по приезду решил машину просушить в тёплом боксе т.к на улице было -30 а придурки из салона помыли машину за час до того как я её забрал и не просушили так вот я открыл все двери капот и багажник скинул клемну с акумулятора чтоб не разрядился а утром через сутки подключил акумул. и стали пиликать уже два сигнала одновременно из торпеды и плафона ездил так два дня благо что в плафоне он хоть отключается, а после начал разбиратся как отключит естественно ничего не нашёл но после того как я засинхронизировал сигнализацию машины с брелком (аллигатор) с помощью маленькой кнопочки расположенной в моём случае возле зеркала заднего вила в салоне, то сигнал из торпеды пропал, хотя надо отметить он более приятный был чем тот что в плафоне.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:30 pm
Сам не пойму,зачем китайцам две пищалки, ну на двери понятно - не закрыл - пищат, а на плафон то зачем, в чем смысл,задублировали что ли :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 6:17 am
многие говорят что со временем 1 сигнал выходит из строя!есть другой!забота о нас такая.
 Заголовок сообщения: Отключить пиликалку дверей
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 8:48 am
Я, элементарно вытащил верхний правый предохранитель и пищалка срабатывает только при включенном зажигании(чего я и хотел), только косяк, тогда часы сбрасываются (по мне так это терпимо по сравнению с пещалкой).
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 2:44 pm
Поподробнее можешь сказать - что вытащил, что часы вырубились? Часы на панели приборов?
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона!
Lifan Breez 1.3 CX
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 3:17 pm
Просто если вытащить предохранитель на 5а будет постоянно сбрасываться часы и суточный пробег а пискля пройдет я тоже давно пробывал
 Заголовок сообщения: Re: сигнал открытых дверей (не в плафоне)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 3:32 pm
Вообще-то под приборной панелью пищит парктроник, я сам об этом недавно узнал, т.к. он у меня с рождения не работал, был на сервисе, сам блок поменяли, а пищалка не работает, предложили снять торпеду и разобраться, я не дал, т.к. пластик нет желания ломать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 5:47 pm
Какой такой парктроник и от куда ему взяться :shock: :?:
