Текущее время: Пн май 04, 2026 6:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 5:42 pm
Ой, сколько трупикооов. :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:36 pm
оторвал вместе с сеткой эти трупы, тк машина греться начала,усилил обдув тем самым ,вообще при вкл кондея на трассе,когда за бортом 34градуса жары машина почему то начала греться при скорости больше 100км\ч.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:27 am
Вот где сетка очень пригодилась!!! Ставлю завтра же
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:51 am
проверь термостат а лучше замени
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:45 am
Кстати а радиатор этими трупами еще не забит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:14 pm
думаю просто смерть термостата наступает не сразу, а постепенно - со своего опыта , но зато сейчас температура выше средины датчика не подымается
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:38 pm
спасибо за подсказку но просто сам в Крыму ездил. Горы, перепад давления, температура, скорость, потому включен вентилятор охлаждения даже на трассе. Тут уж ничего удивительного. Но конечно ежели температура выше середины, тут действительно надо подумать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 5:57 pm
сегодня делал ТО своему лифану,проверили термостат,он нового образца и работает,радиатор был немного забит этими тварями летучими всё помыли продули,заменил антифриз,за день температура пока в норме,по поводу температуры сказали что до 98 это ещё терпимо.а вот больше тогда вкл печку и если не помогает то искать причину,у меня выше 98 в горах не поднималась(вовремя бортовик пропищал о повышении температуры,ну я и увидил тогда кузнечиков (см фото).
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:28 pm
Про замену антифриза по подробней бы написал? с фотками как обычно
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 7:39 am
антифриз моя инициатива была ,слили не весь литра 3-4,с блока не вышло,воздух стравливали через клапан Изображение
заливали через горловину радиатора сливали через низ радиатора,патрубки посадил на герметик+2 хомут Изображение
промыли кёрхером радиаторы(оба),всё.
