Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Блок фара и их полировка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 5:36 pm
Привет Всем. Кто может подсказать о креплении блок фары, на скольких болтах она закреплена? Я насчитал 3 сверху, может еще есть снизу? :?:
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 8:59 am
Да, там всего 3 болта сверху и направляющая шпилька на тыльной стороне фары, желтой стрелкой я показал, как снимать фару.
По поводу регулировки фар: под капотом возле фар есть отверстия, их там два, через них просматриваются вот такие регуляторы:
еще два можно увидеть, если посмотреть на фару со стороны салона. Как я понял, те которые сверху регулируют фару вверх-вниз, те что внытри - влево-вправо. Чтоб отрегулировать нужно просто вставить крестовую отвертку и покрутить.
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:48 pm
По поводу регулировки фар, небольшая поправочка, я говорил что одним регулятором крутим фару влево-вправо, а другим вверх-вниз, так вот я немножко ошибся, система в них такая:
[img]http://pikucha.ru/5770/регулиравка%20фар.jpg[/img]
хочешь поднять, оба болта закручиваешь, опустить - выкручиваешь, влево - левый болт вкручиваешь, правый выкручиваешь.
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 7:02 pm
Стекла фар на наших машинах видимо покрыты бесцветным лаком, наверное для уменьшения абразивног помутнения стекла (пластика). У меня на левой фаре лак начал отслаиваться около капота почти по всей кромке. Если у кого такое было, то хотелось бы узнать, каким образом с этим боролись? Или может заклеить стекла прозрачной противоударной пленкой? Машине год, эксплуатация интенсивная,"китаец".
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:37 am
Периодически полирую, пленка скорее всего ухудшит светоотдачу
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:56 pm
а ничего не сделаешь!!!
у меня такая же хрень, полирнул вроде нормально но видно переход...
надо попробовать вскрыть лаком только нормальным!
1.6 китай
 Заголовок сообщения: Блок фара.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:16 pm
Когда менял ремень генератора открутил 3 болта вынул фару не отсоединяя проводов и очень удобно поменял ремень. Что очень порадовало натяжитель на ремне генератора резьбовой. Потом так же легко прикрутил фару обратно левая сторона как на фото.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 6:52 pm
Господа, подскажите как менять габаритные лампы в передних блок-фарах, хочу вставить светодиоды, только боюсь чего-нибудь по незнанке поломать.
Запаренных меньше чем отмороженных
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 7:43 pm
:D сам недавно столкнулся с этим вопросом крутил вертел но вынуть не смог хотя видно что провода заходят жёстко в патрон и вращаются вместе с ним побоялся сильнее дёргать чтоб не сломать, но знающие люди посоветовали просто тянуть тогда я взял утконосы и вытащил их за край еле вышли, кстати диоды будут работать в одном положении так что не перепутай, на мой взгляд лучше купить синие лампочки за место родных свет будет белым и по сильнее светить будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 7:54 pm
я уже все лампы кроме передних на диоды поменял, прикольно вышло, и если забудешь свет выключить, то и шут с ним, аккумулятор не сядет
