Текущее время: Ср мар 12, 2025 7:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по сигналке
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 6:59 am
Приветствую владельцев. Примите меня в Ваши ряды.
с 31.08.09 я полноправный хозяин Лифан 1,3. 2008г. Брал в салоне г.Магнитогорск (последнюю забрал)
В салоне установили сигналку Пантера с автозапуском. заметил такой глюк. При постановке на охрану как у всех сигналок двери закрываеютсся. При срабатывании сигнализации чтобы отключить режим паника на пульте нажимаю любую кнопку. сигналка прекращает в это время орать, И ПОВТОРНО ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ (как написано в инструкции), на самом деле - она их ОТКРЫВАЕТ, и становится в режим охраны. Отлючаю сигналку, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ. вообщем все наоборот из-за этой функции.
Отключение данной функции не написан в инструкции. Ехать в салон, пока не могу, да и далековато за 100км.
ГЛЮК ЕСТЬ ГЛЮК.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Она решаема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 7:15 am
неправильно подключен центральный замок ЭТО НЕ ГЛЮК СИГНАЛИЗАЦИИ ЭТО КРИВОРУКОСТЬ УСТАНОВЩИКОВ езжай и добивайся исправлений
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:41 am
Если я не ошибаюсь - 31.08.09 ещё не наступило - до этого числа ещё месяц.
А насчёт того что описал - у меня самого то-же самое (в сервисе в моём городе сертвисменам вапще работать не хочется, особенно почти забесплатно как в случае с гарантийным ремонтом и т.д.) - у установщиков сигнализации руки не оттуда растут - лень подключить сигналку как надо.
Они подключились прямо к проводу кнопки центрального замка, в результате если нажать один раз на пульте поставить на сигналку - замки закроются, если ещё раз поставить - замки откроются, ну и так далее в этом духе.
А надо подключаться конкретно к проводам замков дверей, что слегка посложнее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:21 am
Извиняюсь 31/07/09
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:48 am
Глюк известный. Менять или сигналку или схему подключения. Или забить, у нас ведь не ВАЗ и не Toyota :)
2All
А вообще пора бы уже FAQ составить по доработкам недоработок, как на всех уважающих себя форумах сделано.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:25 pm
это не сигналка глючит! а кнопка которая стоит на дверях, она рас срабатывает на открывание двери, а рас нет. попробуйте открыть дверь,когда сигнал открытых дверей не сработает, дождитесь когда сново сигнализация сработает и закройте дверь , и будет вам все наоборот!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:27 pm
все уже описано желающий добится правильной работы Ц.З. все найдет на форуме
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 10:01 pm
Ты хоть сам понял что написал?
В твоём случае просто периодически не срабатывает концевик двери.
Вот только к открытию/закрытию дверей и данному вопросу это вообще отношения не имеет.
2All
Сигналку то зачем менять? Хочешь - я тебе любую сигналку подключу так как в этом случае - неправильно.
Правильную схему подключения совершенно нетрудно сделать, вот только она не обязательно будет одинаковой для всех сигналок (зависит от реализации схемы запирания/отпирания дверей в сигналке).
Схема настолько элементарная, что любой мало-мальски соображающей в электрике человек сделает за пять минут. А если человек не соображает, то и лезть незачем.
Тут только одна проблема - чтобы что-то менять - надо в торпеду лезть и провода ковырять.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:10 pm
Ну это если ее еще поставить не успели и не в курсе как ее правильно напрямую к замкам подключить, то можно поменять на другую модель, где при повторной постановке под охрану или включении датчиков двери не блокируются. А так действительно лень в торпеду лезть и все переделывать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 3:17 pm
А если ты скажем поставил на сигналку машину когда дверь была открыта? Или каким-либо образом (например ключём) после постановки на сигналку открыл дверь? Тогда дверь будет открыта после постановки на сигналку. Много ещё вариантов когда нужно повторное закрытие дверей.
Во многих сигналках настраивается нужно ли запирание дверей при повторной постановки на сигнализацию. Обычно настраивается в сервис-режиме (через кнопку Valet) - в книжке по установке конкретной сигнализации всё написано.
Вот только мне кажется - отключать эту опцию не выход.
А если нужно - могу нарисовать как сейчас примерно подключена сигналка (неправильно) и как её надо подключать (правильно).
