Текущее время: Пн май 04, 2026 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:41 pm
Сегодня тоже просверлил дырки,только в районе печки.И вот заметил, что горловина для заливки воды не плотно прилегает к железу, возможно от сюда,из под крыла в дождь может тянуть влажный воздух,может я и ошибаюсь,на всякий случай залепил это место.
Буду ждать результатов. :wink: :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:53 pm
а где же фото дырок возле печки? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:54 pm
Да вроде подумал все стандартно,примерно как у всех :oops: :D
Последний раз редактировалось Серж Ср авг 05, 2009 6:02 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:01 pm
Отчет по запотеванию и некоторые соображения по этому поводу:
Вечером покатался,повозил людей,шел и идет небольшой дождь. Подвозил четверых людей,запотевания не значительное,в основном заднее стекло(с учетом что от одного пахло спиртным). Поехал с одни человеком,все было отлично пока не сработали вентиляторы радиаторов, мгновенно запотели все стекла, включаю кондей - отходят. Приехал домой с включенными вентиляторами, мои действия 1.отключил кондей, стекла запотели, 2 открыл задние стекла,результат 0, пока не отключились вентиляторы стекла так и были за запотевшими,продувка через задние стекла не помогла. Вывод: горячий воздух от двигателя гнало через печку,возможно с кондицатом воды, в салон, результат резкое запотевание стекол, так что думаю если открытые стекла не помогли,то отверстия в задней полке результат бы тоже не дали. А так,запотевания не было,до сработки вентиляторов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:30 pm
Уже где-то писал - надо максимально изолировать моторный отсек (в районе перегородки).Причём это надо делать в первую очередь,может и дырки сверлить бы не пришлось.На капоте стоит резинка,но толку от неё чуть.Вот ты просверлил десяток отверстий,но не факт,что весь воздухозабор идёт через них,щелей между капотом и перегородкой моторного отсека хватает,а т.к. оттуда подпор воздуха сильнее,то получите горячий влажный воздух от движка.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:17 am
по поводу забора воздуха из под моторного отсека прямо по середине есть большая дырка (см фото)через неё основной поток воздуха с мотора попадает в печь!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:32 am
я думал, что просто забыли заглушку поставить, заделал ее давно, оказывается не только у меня так.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:54 am
заклеил дыру эту(в бортовике описал)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:23 am
То же заклеил только со стороны моторного отсека, я так понял это отверстие для принудительного теплого потока в салон, без включения печки.В классике например хороший приток теплого воздуха в салон, с моторного отсека.
 Заголовок сообщения: ЗАПОТЕВАНИЕ ЛОБОВОГО И БОКОВЫХ СТЕКОЛ
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:14 pm
В Екатеринбурге хлещет дождь запотевает всё наглухо. Просто включил кондиционер и регулятор перевёл на тепло. Теперь и тепло и не потеет. В маленкий дождь даже с открытыми стёклами стекло затягивает. Однозначно от радиатора печки тепло идущее на него и затягивает, а кондёр просто сушит воздух. Хорошо , что китайцы хотя бы кондёр додумались поставить.
И при включении кондёра в режиме тепла температура двигателя снижается на одно деление и там бодро и держится хоть в пробке стоишь, хоть едешь. Правильно сказали что радиатор печки постоянно в малый круг включен, а кондей его и охлаждает.
