Текущее время: Вс май 03, 2026 10:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 7:02 am
Что то не получается разместить фото, как это сделать. Кстати уплотнители действительно, устраняют протекание в салон, может попробовать подобрать вторую резинку, на саму дверь, как это делается на многих машинах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:07 am
см здесь http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1355
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 3:17 pm
DiplexR писал(а):
вскрыл салон (шумку делаю) - под водительским ковриком обнаружил небольшие пятна грязи\ржи. затекает из под резинки рулевого вала из моторного отсека. фото позже. сейчас думаю что делать.
вот, прикрутил саморезами С-образную шайбу. теперь всё плотно!
и со стороны мотора
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:40 pm
Посоветуйте чем приклеить резиновый уплотнитель на кузове в районе дверей в местах где отошел подтекает вода в салон. И еще уплотнитель вообще клеится по всей длинне или как у меня в нескольких точках (отрезках)??
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 7:48 am
Где то уже писали , но в принципе любым клеем резина + металл , писали что этим страдают машины 2007 года.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 3:51 pm
Шумоизоляция дверей исключает протекание воды в салон. У меня именно так и получилось. Дождь сутки, воды на полу нет!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 3:53 pm
Спорить не буду но в моём случае вода попадала через отверстие для динамика т.е со стекла капало на защитный купол а по нему вода попадала на внутреннюю обшивку а так как обшивка уже находится непосредственно в салоне то вода через щель естественно попадала на пол.
И вот ещё к чему я здесь пишу, на днях разговаривал с приятелем так вот он мне расказал что его знакомый в прошлом году купил чери амулет так вот у него уже всё переклеили все резинки и двери а вода один Х попадает в салон так что проблема присутствует не только на наших машинах.
Слава богу что я эту проблему уже для себя решил
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 4:58 pm
Переклеил уплотнитель, провел эксперимент - течет по средней стойке, вода попадает через резинку задней двери, попробую двери притянуть ближе к кузову
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 7:54 pm
Прошел год, неповерите нигде и ничего не текло!!! :) Но вот прям сейчас С дорог воронежа, попал на улицу КОСМОНАВТОВ и ощутил себя водителем субмарины!!! :( Кто презжал поймет меня...Впринципе горд за свое авто, в отличие от класики и форда которые утонули там я проехал :D Но вот незадача, вдруг откуда не возьмись на переднем посажирском появилась вода и текла она не из дверей а в районе печки причем напором!!! Так вот если есть у кого мысли, что это и как с этим бороться буду признателен!!! Скажу одно я доступ воздуха в салон включал, так как стекла припотели слегка, может из за этого, но не ужели клапан так низко находится????
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 3:35 pm
Только что попал в жуткий ливень и заметил довольно сильное подтекание воды в салон. Течет из под торпеды спереди справа. Под торпедой в этом месте находится какой-то круглый пластиковый блок с разьемом с ближней к пассажиру стороне и короткой трубкой с другой. Так вот из этой трубки похоже и течет. Внимание, вопрос - что за электроника стоит под этой круглой крышкой, не поплохеет ли ей от воды и какие могут быть пути попадания ее туда? Жду оперативного ответа, а то дождь пока и не думает прекращаться :)
