Текущее время: Пт мар 14, 2025 9:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:36 am
Станислав писал(а):
на диференциале с одной стороны 32008Х,из за износа обоймы дифференциал немного тер корпус коробки.В фотках есть ,отмечен износ.Считаю что по этому может и пела немного коробка при накате .После замены проверил,пения нет,дальнейшая эксплуатация покажет.Одно беспокоит,почему летит привод спидометра?На 7500 замена малой шестерни ,а через 2000км полетела и шестерня в коробке.Сейчас поменяли обе.
Как писал ,все делали по по гарантии,машине год и месяц.
У меня грохочут подшипники первичного вала, тоесть на холостых оборотах при выжатом сцеплении тишина, отпускаешь сцепление появляется грохот, как будто вал не круглый, а квадратный. На передаче тоже изрядно шумит, а вот по поводу датчика скорости претензий никаких (тьфу, тьфу, тьфу) - машина прошла 25 000км.
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 9:27 am
Sergei_NN писал(а):
на холостых оборотах при выжатом сцеплении тишина, отпускаешь сцепление появляется грохот, как будто вал не круглый, а квадратный. .
Здесь не уверен,а на переднеприводных ТАЗах это повод срочно менять выжимной подшипник.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 6:41 pm
Выжимной в идеальном состоянии, да и в случае износа здесь он должен шуметь и при выжатом сцеплении, так что выход один - разбирать и менять.
P.S. В понедельник договорился на замену подшипников со знакомыми сервисменами, в последствии выложу подробный фотоотчет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 6:59 pm
У меня сегодня заклинило коробку,ехал около120км/ч на 5ой передаче,потом не смог её выключить,остановился,выдернул передачи стали включаться с трудом.Торопился не обратил на это внимания поехал дальше ,вроде всё нормально включалось включил опять пятую и после этого не смог её выдернуть вообще.До дома дотащили,машина на гарантии завтра буду звонить в "Демидыч" что же произошло с коробкой?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:06 pm
Пробег сколько? Я на своём аппарате 120 стал давать после 5000 пробега и то не всегда кроме подвывания на низких передачах коробка вроде ведёт себя нормально
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:19 pm
пробег 3700 я и быстрее разгонял 150 точно было
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:22 pm
то есть так быстро я разгонял её только сегодня до этого больше 120 на ней не ездил
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 7:42 pm
масло да,на первом ТО,причем сам присутствовал точно поменяли.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:03 pm
Разобрали коробку,пиз..ец!
лопнуло стопорное кольцо на синхронизаторе 3-4 передачи!пошла выработка по самому синхронизатору,тепер все надо в сборе брать!!!
от чего может подойти?
1.6 китай
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 6:32 pm
ПЫЛЬНИК гавкнул на внутренней гранате, п.здец ПРОСТО!
машина гниет,рейка рулевая гремит,амортизаторы сдохли,диски тормозные как будто из пластилина,выработка миллиметра 3. Ещё и коробка на_бнулась! за один присест попал на 300 баксов,и это еще без амортизаторов,а что будет дальше?КОРОЧЕ машина ГАВНО ПОЛНОЕ!и это на 36000 пробега, не скажу что летаю,езжу нормально,масло меняю вовремя,слежу за каждым стуком,сразу еду на сто,очень жалею об этой покупке!
1.6 китай
