Текущее время: Вт май 05, 2026 10:49 am
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:08 am
Знатоки,подскажите в каких точках должен крепиться глушитель?У меня нет гаража и ямы, но когда наклонился и подергал за деталь номер 8 - все шатается вплоть до капота и задевает об кузов и гремит при езде. Хотелось бы узнать в каких точках должно быть приварено, чтобы предъявить претензии дилеру.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:59 pm
из схемы видно же 8-10
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:14 pm
Nazar писал(а):
Каким образом цепь натягивается? и еще пробег у машины какой?
Под номером 6 натяжитель цепи его по идее нужно закручивать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 2:22 pm
вот ты сам себе и ответил . нужно натянуть. только мне кажется что должен быть гидронатяжитель :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 1:24 am
В общем на сервисе по миникам мне сказали дословно, натяжение цепи газораспределения АВТОМАТИЧЕСКОЕ в натяжение не нуждается......
Проблему с шелестом решил путём замены свечей, собственно судя по сервисной книжке время замены пришло пробег 21 000 :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:31 am
Замучал стук - как будто везу полный багажник пустых стеклянных банок. Нашел. Место крепления к кузову отрывается вместе с "мясом".Еще не оторвалось - вот так противно дребезжит. Поеду в "Автомир" - пусть исправляют.
 Заголовок сообщения: Re: Странный стук
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 6:52 am
Стали доставать мелкие стучки и дребезжания в зад.части. :x :x
Меры принял:1)снял салонный стоп-сигнал и обклеил,фиксир. усы двухсторонним скотчем.
2)снял обшивку крышки багажника и приклеил к железу скотчем тросик открытия багажника и эл.провода .
Стучки исчезли! 8-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:56 pm
VOD@ писал(а):
Нет на холодном двигателе все хорошо! звук проявляется при резком сбросе оборотов на горячем двигателе! на цепь грешил так как это было у меня уже на старой машине, но раз говорите ее нет значит проблема в другом :?:
Мне интересно, эта проблема была решена или нет? Уже долго читаю форум, однако так и не нашел ответ на вопрос: Что за металлический звук исходит со стороны двигателя при сборе оборотов? Причем на холодном двигателе этого нет?
Долго мастер искал причину этого звука, но как я предполагал, просто у меня рассыпался катализатор. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 4:08 am
Всем привет, у меня такая проблема: вчера разогнался под 100, снизил скорость до 80 и появился сильный грохот из панели(по середине) и появилась лёгкая вибрация, снизил до 60 и всё пропало :? и так постоянно :( пробег 25000, из-за чего такое? Кто сталкивался :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:13 pm
Проверь крепление движка и коробки.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
