Текущее время: Вс май 03, 2026 11:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 5:19 pm
от ВАЗа 16и клапанного поставил ужо полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 9:03 am
kemper
Вот смотрю на схему Лифана и в упор не вижу второго датчика ДПДЗ, может ты путаешь с датчиком РХХ, который ниже стоит
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:24 am
vovik71 писал(а):
kemper
имелось ввиду 2а варианта исполнения
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 7:30 am
Nazar
Понял, получается на 1.6 электронная дроссельная заслонка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 7:45 am
датчик положения дроссельной заслонки на ВСЕХ наших моторах один. говорилось что они бывают в двух исполнениях (работают либо влево либо вправо. на наших машинах влево) электронная дроссельная заслонка вообще к ДПДЗ НИ КАК НЕ ОТНОСИТСЯ и стоит она только на ТРИТЕКАХ
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:08 am
теперь ясно, я просто не разбирал еще, и поэтому не думал, что датчик может крутиться и влево и вправо. А по аналагу, думаю должен подойти от ВАЗ, вроде расположение такое же. Только вот сопротивление у него какое?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 8:54 pm
Мерял как-то - 1кОм (закрыта) до ~2,5кОм( открыта на 90 %, примерно). При полностью открытой заслонке сопротивление уменьшалось
LIFAN 1,6 черный. Собран Китаем 04/2008
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 8:21 am
А на ВАЗовском датчике не пробовал мерить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 1:21 pm
На вазовском ДПДЗ, на примере ВАЗ-2107 сопротивление должно равномерно возрастать с 2,7 до 8,2 кОм.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 6:22 pm
На старых короллах, каринах - также как на лифанах - возрастает с 1 кОм, а при полностью открытых сопротивление понижается.
