Текущее время: Вс май 03, 2026 6:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 11:35 am
Поменял масло. Залил CASTROL Syntrax Universal. Сливали - на вид более менее (пробег 22 000). Заливали через заливную пробку - вошло 2.4 л. Сразу же передачи стали переключаться легче (до этого первую нужно было типа искать и проталкивать). Проехал где-то 200 км - легкость в переключении пропала, но переключаются более-менее. Думаю через сапун долить грамм двести. Может кому-то пригодится, по применению этого масла: "применяется в механических коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90".
 Заголовок сообщения: Замена масла в КПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 1:02 pm
http://foto.mail.ru/mail/fteru/19/20.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 1:25 pm
Залил точно такое же на ТО1 и причём так же по объёму 2.4 л сам потом долил через сапун как посоветовали ещё 300 грамм до нормы, сразу после замены никаких видимых перемен не заметил лиш после длительной стоянки теперь можно сцепление не выжимать т.к не чувствуется нагрузки при пуске движка а раньше я выжимал заводил и отпускал секунд через 10 и то чувствовалось что обороты снижались а теперь такого эффекта нет, передачи стали включатся лучше только к 5000 км это что касается первой и задней др. у меня всегда чётко втыкались.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 9:09 pm
блин у меня такаяже хрень первую не воткнёш не говоря уже о зиме. надо тоже поменять пробег 20 000
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 3:27 pm
Не тяни, меняй срочно. Тема уже "избитая" :!:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 9:26 pm
Привет всем!!!А мне заменили на ТО-1 масло(2700км),после этого втыкались нормально только первые 100км.особенно напрягает с повышенной на 1ю(вспоминается ВАЗ-09) :cry:Масло Valvoline Durablend 75W-90 GL-4
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:50 pm
У меня вопрос:
в коробке с двигателем 1.6, вроде таких заливных отверстий как было показано выше НЕТ. Есть сливная пробка - снизу, и заливная - сбоку. Я выкрутил заливную пробку и от туда немногооооооо потекло масло. Я ничего не стал доливать (побоялся - если честно).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 5:54 pm
Мурат писал(а):
У меня вопрос:
В принципе,если масло выливается немногооо :lol: , то залито норма, вопрос что залито :cry: :?: В смысле по КАЧЕСТВУ :evil:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:44 pm
Зик. но если честно то цифры не помню. Заливали на заводе, при 2 ТО
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 8:59 pm
Мурат у тебя первая машина??
про масло уже писали!!
а если пробку открутить у всех потечет (нечего флубить)
это нормально когда его заливаеш всегда лишок остается!!
