Текущее время: Вс май 03, 2026 7:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:47 am
DiplexR писал(а):
тот же самый я брал за 400 руб. Отдал обратно. тк меньше на 10 мм с каждой стороны. остаётся маленькая щель. если его ставить - надо герметиком мазать. сам пока на старом езжу..((
Судя по фото у Сержа он сел без зазоров или на фото просто невидно :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 8:45 pm
DiplexR прав, небольшая щелочка есть(если хорошенько приглядеться), но эта "беда" поправима, можно исправить и герметиком.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:23 am
я когда смотрел аналоги этого фильтра то заметил что все отличаются в размерах +-1см,это касается ширины и высоты фильтра надо быть внимательным!!ширина да, а вот высота большой роли не играет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 3:36 pm
ну а про 1,6? еще никто не подбирал? про масляный писал, очередь подобрать воздушный и топливный
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 7:16 pm
Я так думаю,это уже вопрос к тем у кого 1.6л, а топливный фильтр думаю должен быть одинаковый :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 7:59 pm
кстате ставил (дв. 1,3 ) подошел идеально.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:51 pm
Зазоров по краям не заметил?,на моем незначительный, справои и слевой стороны(по ходу машины) А так встал идеально.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:39 am
не незаметил, я почемуто был (до этого сообщения) уверен что все ок, теперь думаю что надо глянуть но вроде без зазоров.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:25 pm
То же самое, пока DiplexR не написал, когда примерял не обратил внимания, потом пригляделся... :cry: .так и есть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 7:03 pm
А зачем переплачивать за фильтр? если родной 260 руб. стоит. И тот и тот через 10тыщ.менять.
