Текущее время: Пн май 04, 2026 1:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:09 pm
И месяц не прошел, как поставил задние амортизаторы Каябу 551060. Сейчас опять зад мягкий, когда машина загружена - зад стучит. Вот думаю, может пежовские поставить, но через два месяца менять - тоже не дело. Может брак попался или дело не только в амортизаторах?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:14 pm
Стопудово - дело не в аммортизаторах...
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 7:50 pm
Но поначалу-то говорит, что нормально были. Эх, я вот свою Каябу все никак не поставлю, так и лежат новые в коробках.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:19 pm
Не силен я в автомобильных делах, но лично у меня или Каяба откровеннейший брак (в чем очень сомневаюсь), или действительно дело в чем-то другом, что вся нагрузка идет только на амортизаторы, что они убиваются за такое короткое время. Кстати, под такие рассуждения укладывается, что старые амортизаторы вроде-бы и не такие убитые (кто-то даже резал их для эксперимента). Поэтому и говорю, что дело может быть не только в амортизаторах, они бедные работают с нагрузкой в пять раз больше, чем положено. Как пример, в "учебнике" вычитал, что может быть повреждено самоотклоняющееся упругое основание - "особенно при движении по неровным дорогам оно гасит вибрации в горизонтальном и вертикальном положении". Пока особого желания машину отдавать на розтерзание нет, не все так уже и плохо. Может кто-то уже разбирал досконально элементы задней подвески?
 Заголовок сообщения: Задняя балка
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:19 pm
Вчера ехал на такси, Лифан 1.3л. он на 100тыс.-х менял полностью задний мост 16 тыс гривен или примерно 64тыс руб. говорит у тебя пока 25 тыс км сверли дырочку и лей нигрол. Может и в правду надо.
LIFAN продал.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя балка
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 11:23 pm
Kesh писал(а):
у него что заднеприводный лифан??
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... nippel.php
http://www.peugeotforum.de/bastelecke_o ... staebe.php
 Заголовок сообщения: /
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:10 pm
Тем кому не понятно,у меня стучал палец в подушке,я снял подушку и его выбел,и подушку назад поставил!
 Заголовок сообщения: Re: /
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:47 pm
А какова роль этого пальца тогда если и без него можно обойтись :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 2:20 pm
victorion2008 - будь добр, дай информацию, пожалуйста, поподробней (что было до, что после, и действительно - палец назад не вставлял ?). Влияет ли этот факт на пробои, когда попадаешь на ямы на небольшой скорости ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 3:28 pm
Стучал именно палец,по нему было видно,следы потертости,назад я его не вставлял,до того как выбел палец был стук ззади почти всегда когда ззади 2 человек! После етой процедуры стук пропал! Так сделал и с одной и с другой стороны!
