Текущее время: Вс май 03, 2026 9:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 5:17 pm
Как представитель сервиса, скажу, что марки и классификации моторных масел и прочих эксплуатационных жидкостей, и материалов, используемых для автомобилей LIFAN при проведении плановых ТО, согласованы и утверждены с импортером и дистрибютором.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 5:57 pm
Rudy писал(а):
alekc писал(а):
А на Фрунзе, 40 по гарантии заливают 5W-40, по-моему французское и говорят, что никакое другое низзя, так указал производитель (204 грн - 4 л). Что на это скажете ?
Так все же что на это скажете? OUIGON? Там заливают OMV BIXXOIL synthetic SAE 5W-40 premium. Или все кто прошел там ТО - уже лишились гарантии? :-)
нет. но если что-то поломается из агрегатов, то такой вариант с лишением гарантии может быть.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 6:05 pm
Vadim писал(а):
общая информация как правильно выбрать моторное масло?
Известно, что масло периодически нужно менять ........................
При покупке масла необходимо обращать самое серьезное внимание на упаковку и качество изготовления канистр, пробок, а также на печать этикеток. Уж любят у нас подделывать популярные марки масел. Поэтому лучше лишний раз убедиться, что товар оригинален. А если есть сомнения необходимо потребовать у продавца сертификат качества.
Использованы материалы lubricants.com.ua
согласен. а сертификат нужно брать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 8:10 pm
Какая-то фигня, извините, получается. Из Ваших слов ясно одно - Вы сами не можете гарантировать само понятие "гарантия". Ведь это нонсенс - на сервисе утверждают, что для соблюдения гарантии нужно лить только такое масло, а Вы говорить, что пока Вы на гарантии, но не дай бог что-то "что-то поломается из агрегатов" - я понимаю с двигателем что-то случится, то тогда гарантии и нету. Как это понимать ? Объясните, пожалуйста четко, QuiGon.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 8:40 pm
все просто.
вот например:
в двигатель заливали на каждом ТО масло не то, которое рекомендует завод, а поломался блок АБС к примеру, эго заменят по гарантии без проблем.
но если стукнул двигател-то уж извените, Вы лили но то масло.
другими словами прямая зависимость. и что самое важное это не марка а класс масла. можно лить и TOTAL, CASTROL и т.д. и т.п. главное чтоб там где 5w40 было 5w40, 10w40 - 10w40 и так далее.
но сертификат храните пока не пройдет гарантийный период, если масло покупали сами, а не в сервисном центре.
вот и все ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 8:52 pm
QuiGon писал(а):
все просто.
вот например:
вот и все ;)
Все просто - на двигатели, которые проходили ТО на Фрунзе 40 ГАРАНТИИ НЕТ.
Вы это хотели сказать?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 9:12 pm
Админ
Товарищи, последние посты уже читал с улыбкой... То ли Вы решили поприкалываться с Сервисменов, то ли QuiGon с Вас...
Из выше написанного L@zar следует, что переживать нам незачем, а если что пусть переживает сервис, который не то масло лил.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 9:25 am
:D QuiGon не провоцируй хозяев автомобилей...
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 11:46 am
Вот информация которую я нашел хоть для большинства с опозданием но все равно она актуальна
Я думаю, многим из нас приходилось слышать, что во время гарантийного обслуживания менеджеры салона, где приобретается автомобиль, предупреждают о том, что нигде, кроме СТО продавца ничего нового устанавливать на автомобиль нельзя – а это, как правило, сигнализации, музыка, парктроники и т.п. аксессуары, тонировка, шумовиброизоляция, дизайн интерьера и экстерьера - т.к. в этом случае полностью теряется гарантия на весь автомобиль. В сочетании с неминуемым стрессом при оформлении покупки, когда еще и неожиданно объявляются новые суммы к оплате, о которых раньше «забыли» сказать, эта угроза попадает прямо в точку: большинство покупателей безропотно платит вдва-три-дорога за «дополнительное предпродажное оборудование», получая взамен зачастую не совсем то, чего бы им хотелось. Монополия – это, бесспорно, очень сладкая вещь (для монополиста, конечно), однако с ней можно (а людям, считающим свои деньги – и нужно) бороться. Мы тут немного проанализировали, систематизировали и вот что получилось.
Начнем с того, что вышеупомянутый менеджер на просьбу покупателя повторить свое высказывание в виде официального документа, скорее всего, найдет не одну причину этого не делать. И будет молодец, поскольку это противоречит порядку гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены дорожных транспортных средств, вступившему в силу 20 января 2005 года. А там есть пункт 11, который говорит:
«11. Споживач забезпечує експлуатацію ДТЗ згідно з вимогами
експлуатаційної документації.
У разі виходу ДТЗ з ладу внаслідок порушення Споживачем вимог експлуатаційної документації на ДТЗ, проведення модернізації ДТЗ, його технічного обслуговування чи ремонту поза сервісними пунктами, вказаними в Сервісній книжці, а також у разі відсутності передбачених Виробником пломб на ньому, Споживач втрачає право вимагати виконання Виробником (Продавцем) гарантійних зобов'язань щодо його ДТЗ.”
Заметили? В полном соответствии со здравым смыслом, что не так уж часто встречается в официальных документах, автомобиль (или его система, или узел) должен выйти из строя вследствие (а не после) определенных действий потребителя. И только тогда потребитель лишится гарантии, и опять-таки – только на данный случай. Вернемся к этому чуть позже, а пока вот какой момент:
„ Гарантійні зобов'язання Виробника (Продавця), гарантійний термін експлуатації а також умови, за яких вони втрачають силу, наводяться в експлуатаційній документації на ДТЗ або в сервісній книжці, якщо інше не визначено в договорі купівлі-продажу ДТЗ.”
Здесь засада скрыта в этой последней оговорке – „якщо...” Поэтому очень полезно перед покупкой попросить для изучения договор купли-продажи, опять-таки, это всего лишь здравый смысл. Если же договор ущемляет права потребителя, вполне разумно будет попросить продавца внести удовлетворяющие изменения. В конце концов, по многим маркам автомобилей работает далеко не один салон, можно пойти и там договором поинтересоваться (или пригрозить, что пойдете, иногда и этого достаточно). Лично я знаю случай, когда образованная женщина, уважающая свои права, добилась того, что ей на новой машине по гарантии меняют дворники и резину – не знаю, правда, как насчет масляных фильтров.
Возвращаемся. Нашли законопослушного продавца (салон), купили машину, поставили не в салоне, скажем, магнитолу. Настал случай с подозрением на гарантийный (например, по утрам не заводится). Покупателя не могут с порога отправить «в сад», а обязаны составить рекламационный акт, а в случае несогласия с его результатами провести экспертизу (пп. 29 и 30). При этом время - на стороне покупателя: согласно п.23 «Граничний термін виконання гарантійного ремонту ДТЗ - чотирнадцять днів. Інший термін має бути узгоджений сторонами”, а дальше санкции начинаются. Не лишним будет для ознакомления с рекламационным актом захватить с собой специалиста со стороны (а идеально – работавшего с машиной, если это не делалось самостоятельно); зачастую общение двух технических людей снимает все вопросы, проверено опытом. Конечно, нужно руководствоваться все тем же здравым смыслом и в доказанных случаях признавать свои ошибки, если они таки есть. Допустим, причинно-следственная связь между магнитолой и «не заводится» найдена; это крайне редко, но бывает. Вышедший из строя блок заменен, ошибка устранена – за счет покупателя или установщика (что для покупателя легче). Дальше, поломался, например, переключатель поворотов – а тут уже гарантия продолжается, и попытка отказать не катит.
Кстати, на некоторых СТО записи в гарантийную книжку о доп. оборудовании НЕ ДЕЛАЮТСЯ! Этим тоже можно пользоваться, но осторожно.
Ну и в тяжелом случае – суд (есть хороший адвокат! ) и заява в общество любви к потребителям, тоже полезно.
Еще один тяжелый момент – потеря времени и нервных клеток. Но тут тоже есть пара советов: например, взять на это время машину в прокате, или ездить на такси, в котором дают чеки, взять нужную справку у врача – это все пригодится в суде; тут полезно знать ст.21 Закона Украины “О защите прав потребителей”
“Стаття 21. Недействительность условий Договора, условия которого нарушают права Потребителя.
Умови договору, що обмежують права споживача порівняно з
правами, встановленими законодавством, визнаються недійсними. Якщо
в результаті застосування умов договору, що обмежують права
споживача, споживачеві завдано збитків, то вони повинні бути
відшкодовані винною особою у повному обсязі.
Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому
виробником (виконавцем, продавцем) у зв'язку з використанням
останнім переваг свого становища у виробничій чи торговельній
діяльності.”
Ну и лучше всего, конечно, по вопросам дополнительного оборудования своего нового автомобиля обратиться в опытную фирму, умеющую решать подобные конфликты (прошу не считать это рекламой) – в любом случае, экономия.
В виде короткой памятки будущему покупателю все вышесказанное можно подытожить следующим образом.
1. До покупки:
- ознакомиться с типовым договором купли-продажи автомобиля в выбранном автосалоне и прайс-листом на доп. оборудование в соответствии со своими планами;
- сравнить этот прайс-лист с возможностями, уровнем ответственности и ценами специализированных фирм или лично себя, сделать правильный выбор;
- если выбор сделан в пользу автосалона, дальше не читать. Если нет: написать (и зарегистрировать) запрос в автосалон о возможности дооборудовать автомобиль в компании «Х» (прошу не считать это рекламой ) или своими силами, если договор в явном виде это запрещает. Закон устанавливает срок для ответа; если он не получен, можно обратиться в общество любви к потребителям; если же получен отказ, унижающий репутацию компании «Х» - в компанию «Х», которая с радостью с этим ответом обратится в антимонопольный или еще куда; озвучить автосалону эти перспективы и получить правильный ответ.
2. После покупки:
- в течение 3-дневного срока обмыть приобретение;
- сделать с машиной все что хочется (в разумных пределах) в плане дооборудования и получать удовольствие;
- при возникновении неисправности смело обращаться на гарантийное СТО, желательно сразу со специалистом, работавшим с автомобилем, и с экземпляром Порядка гарнтийного ремонта (хотел прицепить, но чето не получается);
- если не решается, обратиться к адвокату, не забывая фиксировать свои расходы.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 5:56 pm
Rudy писал(а):
QuiGon писал(а):
все просто.
вот например:
вот и все ;)
я бы не сказал, что стоит сейчас переживать.
на следующем ТО зальете соответствующее масло и все будет нормально.
т.к. всегда важны последние отметки о прохождении.
не нужно так переживать ;)
