Текущее время: Ср апр 23, 2025 11:27 pm
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 3:31 pm
Серж писал(а):
Я как то не переживаю по поводу антенны(радио), есть прием р/станций слушаю радио,нет - включаю магнитолу или FM модулятор(на флешке,там мое избранное :D )
Согласен, но как правило в машине пару дисков которые уже наизусть знаешь а флешку тоже не каждый день обновляешь, а так у нас 7 радиостанций в городе щёлкаешь по настроению.
Сегодня повозился с антенной чуток прозвонил кабель от магнитолы до штырька на крыше, кабель оказался нормальным не в обрыве и на массу тоже не коротит. Проткнул я штырёк булавкой и зацепил на неё кусок провода 60 см конец провода тоже зачистил до жилки чтоб контакт был и три радиостанции с помехами но появились одна так вообще довольно сносно играла, результат лучше чем если просто к штырьку по верх изоляции примотать провод. Так что наверное просто удлиню я штатный штырёк до 70 см, а скорее всего его надо будет сделать либо телескопическим либо съёмным а то в городе длинная антенна ни к чему только глаза мозолить будет.
Пробовал в качестве антенны использовать контур обогрева заднего стекла ничего кроме помех не поймал :) И вот ещё что заметил когда уровень сигнала маленький то во время работы дворников на радио идёт помеха которая озвучивает ход дворников шипением в динамиках, если сигнал уверенный то помехи от дворников не слышно
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 8:55 am
Обогрев заднего стекла не является антенной ни на БМВ, ни на какой другой машине. Антенна похожа на обогрев, но это разные нити :D
Lifan Breez 1.6CX 2008г.
ГАЗ 2410 реэкспорт 1985г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:17 am
AUDI 80 :D обогрев заднего стекла совмещен с антенной. Разбирал лично.
Про BMW точно не скажу не разбирал
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:40 am
а не проще тогда антену кинуть на корпус, сразу скок металла и какой площади, не вериться мне просто в енто :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:42 am
Ты хочешь сказать, что нити антенны нагреваются и обогревают стекло ? :shock: :shock: :shock:
Или всё же они как-то изолированы друг от друга ? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 5:25 pm
Есть блок усилителя антенны крепится на задней правой стойке (это на Audi) клемы от него идут на обогреватель заднего стекла. Судя по тому как от нитей обогрева нагревается стекло, сделан вывод, что обогрев заднего стекла параллельно выполняет функцию антенны
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:34 pm
Антена действительно позорная. Пробовал поставить другой более длинный штырь, координально ничего не изменилось. Может дело в некачественном кабеле? Ведь его там около 4-х метров?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:18 am
Все равно не понимаю. :shock:
Там 2 набора клемм, один для обогрева и один для антенны, так ?
Получается, что на антенный вход в магнитоле приходит 12в от обогрева ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:23 am
Цитата из букваря :
18.37. Антенна заднего стекла
При таком типе антенн антенной по приему СВ выступают два металлических проводника в самом верху стекла. Для приема УКВ (FM) служат остальные проводники, выступающие одновременно в качестве проволочных нагревательных элеметов. Антенный усилитель, расположенный под обшивкой левой задней стойки, компенсирует недостаточную высоту этой антенной системы.
Фсё, я ушёл в астрал.... :shock: :shock: :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:42 am
Ну вот. А ты сомневался :D . Кибернетика однако :lol:
