Текущее время: Пн май 04, 2026 2:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 6:40 pm
Как сделать коррекцию? Ответь плз в теме "Бортовой компьютер".
А то какой смысл покупать комп. если он будет показывать что попало?
Коррекция расхода топлива и скорости проводится согласно пункта руководства эксплуатации БК пп.11.1.1-11.1.3.2
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 2:03 am
Что написанно в руководстве БК в пункте 11.1.1-11.1.3.2?
Расход топлива при скорости 90 км/ч на двигатель 1.3 - 5.7 л.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 11:41 am
Там написано для получения точного расхода провести коррекция
Нужно заполнить бак проехать и выставить контрольные параметры
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 5:56 pm
Мужики я тут вычитал на сайте мультроникс что появильсь БК со сьемной панелью и якобы нормально вставляется в 2 диновое пространство (и магнитолу и БК RI-500 ) и смотрится пормально и щелей ни каких .Если кто ставил подскажите
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 9:54 am
Поставил БК на СТО, так шлейф мастер "скрыл" намотанной на него изолентой. Потом решили снять крышку и поставить перед рулевой колонкой. вроде не мешает и рукой дотянуться просто если какие-то параметры менять нужно. есть снимок только не пойму как его вставить в сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 9:18 pm
Я покупал БК за 800 грн www.bortovik.kiev.ua
Отправил заявку и в этот же день получил подтверждение,оплатил через приват банк.На следующий день получил через автолюкс.
Multitronics VG1031GPL (протокол Tiggo) - легкая установка, только колодка диагностики .Датчик температуры провел под бампер.Начал разбираться с режимами ,Росход вроде показывает нормально.На холодном 1,1л час,прогретом 0,6л час .На ходу от 3.5 до 15 ,затем падает 4-7 литров.Закончу все настройки ,дам информацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 8:08 am
Если машина 2008 года то нужно попробывать другой протокол , а если 2007 года тогда тигго, и еще для точного определения расхода нужно проводить коррекцию как написано в инструкции, БК дает погрешность.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 7:32 am
Я сразу в салоне поставил в дыру 2-DIN магнитолу, поэтому пришлось взять внешний БК. в салоне поставили его на торпедо - получился полный отстой - и отвлекает и тянуться далеко. снял кожух спрятал шлейф и поставил под приборной панелью. сейчас не мешает , только часы не видно. но они есть в компе.
[URL=http://ipicture.ru/]Изображение[/URL
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:40 pm
Kinder у тебя авто китайского производства?
У меня российского и панель маленько другая
кнопка аварийки находится между воздушными соплами, а не как у тебя
интэресно :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 4:24 pm
Он российского производства, но из первых партий. Отличается кое в чем. Мож поэтому собрал кучу глюков на себя, остальным меньше досталось :D
