Текущее время: Пн май 04, 2026 2:14 am
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 10:49 am
Что бы еще такого совместить :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 3:55 pm
Поставил сегодня антенну в замен штатной, вроде как сказали от шнивы (на днях фотку выложу). Итог: прием уверенный, не как от 1.5 метрового штыря конечно, но довольно близко к этому. Антенна не активная! Кстати при замене паять ни чего не нужно! В панели приборов, за левым боковым воздуховодом штатное соединение. Штатного провода новой антены хватило но пришлось немного вытянуть наружу соединение в районе левой передней стойки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 6:15 pm
Очень интересно, я думал кабель от антенны до магнитолы цельный а там оказывается ещё разьём что ли есть? я так понял с водительской стороны в районе воздуховода на боковое стекло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:28 pm
У меня соединение находится в районе блока предохранителей (в районе левой коленки водителя)
Сколько стоит антенна от шнивы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 7:31 am
Все все правильно поняли! цена девайса 550 рублев
 Заголовок сообщения: Re: Антенна
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:37 am
Nazar, про фото в студию, я так понимаю, поздновато спрашивать уже, но, если не сложно, опиши, пожалуйста, подробнее. Что купил: штырь или с крепежом, с проводом или провод брал отдельно и коротко алгоритм действий. Заранее спасибо.
З.Ы. Моя даже в городе нифига с самого начала не пашет, диски уже задрался перезаписывать, да и новостей они не транслируют)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 4:34 pm
Жекон Ставропольский писал(а):
... Моя даже в городе нифига с самого начала не пашет...
Если не пашет с самого начала - клюй мозг станции СТО по гарантии ...
Электрики ох как не любят антенну ремонтировать ...
У меня была закоротка на антенном кабеле плюс еще не пропаяна масса на самой антенне ...
По хорошему, там надо сначала все "прозванивать", весь антенный тракт, начиная от магнитолы, затем искать "закоротку" или наоборот отсутствие контакта (или лучше ! сразу менять всю антенную проводку, так как она сделана из гав ...а) :shock:
Ну а антенну менять - это в последнюю очередь и между прочем - проще всего - одна контрогайка под потолком.
Антенна простая, не активная. Разъем у антенны стандартный.
Как вариант - снять и поискать на рынке аналог-фирму.
Работа не сложная - но кропотливая.
Скорее всего 90% - дело не в антенне - а в проводке. Проводка антенны тонкая и ломучая!
Качество - китайская дешевка!
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 5:57 pm
Не не не, у меня антенный кабель был нормальный, штатная антенна просто г..о, и кусок проводочка тоненького от нее см 10-15 (дальше нормальный шел).
Фоток к сожалению уже не осталось :oops: , антенну ставил как выше уже говорил с нивы шевроле, штырь см 20-30, сложностей нет по замене, провода хватает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 8:42 pm
Ну и как? Лудше стало? Фота мона? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 7:29 am
Фото уже нельзя, машинка уже продана.
