Текущее время: Вс май 03, 2026 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 3:58 pm
С расходом топлива у тех, у кого больше10 л./100 км по городу надо что-то делать. Я, например, прошел уже больше 3,5тыс. км. и за расходом слежу постоянно. По городу от 10 до 11 л/100 км. Недавно почти при пустом баке залил 45 л. (отстрела не произошло) проехал 410 км., опять залил 45 л. (отстрела тоже не было) - проехал 450 км. Все это по городу. После этого залил 50 литров - отсрелило на 48 л. 2 литра потом добавил. Сейчас езжу на этих 50 литрах, правда уже было 120 км. межгорода. Вот и считайте, какой расход. (Не меньше 10.5)
свой автомобиль нужно любить
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 4:01 pm
В конце апреля говорил с таксистом на Лифане 1.3. Он проехал за 8 мес. 40 тыс.км. Ничего не ремонтировал, кроме того, что у него разорвало стальную трубу на выпускном тракте. (Как он мне объяснил, по аналогии с Жигулями - на "штанах") Которую от заварил за свои деньги "Нестраховой случай - бензин попался плохой" :(
Так вот! у этого таксиста расход по городу, с его слов, - 8л/100 км
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 8:22 pm
Админ
У вас же в Николаеве, можно так сказать, основная база Лифана, вроде даже спецы из Китая есть, подъедь в сервис пусть смотрят...
QuiGon-а попроси чтоб посодействовал (он же Ваш местный).
Найдешь в чем причина - поделишься с нами!
 Заголовок сообщения: Re: Экономичный расход топлива - правда или миф?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 10:14 pm
uri_star писал(а):
У меня Lifan 520 1,3. По документам расход топлива по трассе 5,8 л на 100 км. С сентября езжу по городу - расход не радует. Заправил 20 л почти в пустой бак проехал до почти пустого бака на спидометре 170 км - почти 12 л получается. Хоть и зимний период, но всеравно много получается, если учесть что все в форуме расход хвалят.
Может кто подскажет в чем дело? Что может быть следует подправить или на что обратить внимание? Короче как добиться экономичного расхода топлива.
Заранее спасибо!
Это может быть вызвано не правильными показателями спидометра. Когда я попросил моего брата протестировать спидометр – оказалось что он врет 18-20%. Получается нормальный км 120, а на Лифане показывает 100. Можно проверить на трасе по дорожной отметке. Купил машину с Николаева, ничего не менял – вот так!
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 7:40 am
Прошёл 6000 км. расход получается по трассе в предех 6л/100км, по городу точно посчитать не получается, где-то в районе 7-7,5 л/100км. езжу в основном по трассе, по городу пробег небольшой. движок заметно повеселел- до 3000 км я больше 4000 об/ мин не поднимал, сейчас попробовал раскручивать до 5000 об/мин. раскручивается очень легко. по трассе езжу 120-130, пробовал разгонять до 160 разгоняется легко и впринципе можно было- бы и дальше разгонять. машина на 160 идет нормально- управляемость в норме- вибрации нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 9:35 am
Решил измерить расход методом "отстрела пистолета", заправлялся на той же самой заправке и той же колонке. Результат не радует: 13.7 л/102 км - это по городу. И шо оце робить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 9:25 am
похоже на заправке "мутят")))
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 9:52 am
Однозначно для того чтобы проверить на сколько нужно на заправке попросить мерку у них обязана быть например на ТНК кидают на 400 грм на 10 литрах
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 9:52 pm
А по трассе с V=100-120 км/ч и 2-мя пассажирами расход у меня получился около 6 л/100 км, а с 3-мя пассажирами и V=120-140 км/ч расход - 7 л/100 км, но заправлялся уже на другой заправке и 92-ым бензом, а до этого - 95-ым.
Вывод: а не сменить ли мне заправку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:01 pm
На той заправке, где у меня 13 л/100 км получалось (тупо по городу), мне залили до отстрела 54 литра при только что загоревшейся "лампочке". Это при ёмкости бака (по паспорту) в 51 литр... Парадокс однако, или у Лифана в баке есть скрытые резервы.
