Текущее время: Вс май 03, 2026 11:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 4:28 am
По идее при открытии заслонки сопротивление должно стремиться к 0, так как ЭБУ смотрит напряжение. И соответственно при полностью открытой заслонки напряжение в идеале должно быть 5В.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 7:38 pm
Nazar писал(а):
А на ВАЗовском датчике не пробовал мерить?
На ВАЗовском не пробовал. А по Lifan там схемка есть, контакта 3 штуки
1 о----------------------о +
2 о----------------------o -
3 о----------------------о +
Вот так собираем- контакты 1 и 3 к плюсу
контакт 2 к минусу
Взял из мультимедийного "Руководства по ремонту и эксплуатации TOYOTA COROLLA 1992-1998 гг. выпуска"
LIFAN 1,6 черный. Собран Китаем 04/2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:18 pm
ЧО ЗА ДАТЧИК PXX ОБЪЯСНИТЕ ПОДСКАЖИТЕ.....
ПЛИЗ :( :oops: :( :oops: :oops:
ЛИФАН БРИЗ 1.6 сентябрь 2008 ТАНК
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 7:29 pm
ВОООООТ С ЧЕГО БЫЛО НУЖНО ОБЩЕНИЕ НА ФОРУМЕ НАЧИНАТЬ :!:
РХХ - регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:54 am
Проверил и порегулировал (попилил ушки, овальными сделал)у себя ДПДЗ :) !
Признак закрытой дроссельной заслонки < 0,5V.
0,5V и выше начинают возрастать обороты :wink:
0,25V небольшой провал при старте с места. Динамика слабовата.
Холостые ОК
0,3V Провала нет. Динамика замечательная. :D :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:13 pm
Холостые ОК
А вот это уже очень интересно ! Как мерял ?
Lifan Breez 1.6CX 2008г.
ГАЗ 2410 реэкспорт 1985г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:58 pm
Начитавшись форумов по инжекторным двигателям, пришел к выводу- на многих машинках ДПДЗ регулируемые оттуда же и методика проверки.
1. Пропилил ушки круглым надфилем.
2. Поставил на место. Проверил ДЗ- закрыта полностью.
3. Завел, начал легонько поворачивать датчик по часовой и против часовой стрелки.
Неожиданно в одном из положений датчика, обороты увеличились- удивило :shock: . Зафиксировал положение. Заглушил.
4. Подсоединил стрелочный мультиметр.
Минус к "минусу" аккумулятора, к иголке подсоединил плюс и проколол "оранжево-синий" проводок. Два других проводка- питание 14,5V.
Начал эксперименты :? Измерил сопротивление - открывал и закрывал ДЗ.
5. Влючил зажигание (двигатель не заводил) ДЗ вращал- измерял мультиметром вольты.
6. Отсоединил плюс. Завел двигатель. Нашел опять положение ДЗ с набором оборотов. Вставил плоский щуп 0,4мм между регулировочным винтом и ДЗ. Установил положение ДПДЗ на грани увеличения оборотов. Поджал болтики крепления ДПДЗ. Заглушил двигатель. Включил зажигание. Измерил вольты - получилось 0,25. Затянул болтики крепления ДПДЗ. Снял минусовую клемму. Поиграл с котом. Подсоединил минусовую клемму. Завел. Покатался. Выставил 0,3V. :D
Ничего сложного. Все просто.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 2:13 pm
2. ..........
Ой, нееееееееееее, я к электрикам, а то с моими способоностями к электрике боюсь как бы чего :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 4:21 pm
1- Это не датчик. Это клапан кондишина.
2- а Шаговый клапан ХХ
б Датчик положения дросельной заслонки
в Датчик Абсолютного Давления ДАД
3- Датчик Масового Расхода Воздуха + температуры воздуха.
Если отказал 3- Датчик Масового Расхода Воздуха + температуры воздуха. то при нажатие на газ двигатель глохнет проверенно на себе после замены всё пришло в норму
Lifan Brezz 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:06 pm
спосибо ussr сделал все как ты описал и получилось :D хотя сам в этом не волоку :lol:
