Текущее время: Пн май 04, 2026 4:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 7:50 pm
И еще почему эту тему опять подняли?7 про обороты7
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 11:45 am
cenzura писал(а):
У меня так с оборотами На скорости переключаюсь на нейтралку и еду накатом обороты падают до 1200-1100 (скорость не меньше 40 км/ч).
Еду накатом менее 40 км/ч,обороты 1000-1100. Стоит остановиться,падают до 900-800. Делаю для себя вывод,что обороты зависят от датчика скорости,если с него идет импульс на ЭБУ,то ЭБУ даёт импульс на обороты. Может это ошибка,может так должно быть,я не заморачиваюсь. На рабочей десятке так же обороты падают до 800 ,только при полной остановке.
А еще когда кондей включаю,то обороты сами возрастают до 1000-1100,даже когда на холостом .
у меня ровно тоже самое, может так и должно быть???
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 7:03 pm
У меня при включении кондея так же обороты с 800 до 1200 повышаются. И это нормально (ИМХО).
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 2:00 pm
При включении кондея у меня с 800 на 900 . Наверное это нормально кондей же притормаживает двиг обороты и подростают
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:43 pm
Сегодня похолодало -8, завел, прогрел малехо и потихоньку поехал на работу. Обратил внимание что прискорости 10, 20, 30км. стрелка тахометра стоит практически на 0. При скорости 60км. показывает 500 оборотов. Заехал на станцию, благо по пути, объяснил все, записался на завтра, вишел завел и вижу все в норме. В дальнейшем целый день такого не повторлось. Однако ранее уже один раз было подобное, когда в ноябре резко похолодало. Главное что холостые (по слуху) вроде в норме, движек и приемистый и разгоняеться, а показания оборотов тупят. Нипойму ничего.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:34 am
Во всех прошивках смещение оборотов при движении где то 150-200, это необходимо для плавного переключения скорости, что бы тачка не клевала. Обороты зависят так же от ДС только при движении, когда включается принудительный холостой ход, что бы при накате машина не глохла, ну вот вроде бы так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:20 am
При запуске на холодную обороты двигателя составляют не более 1100, притаких оборотах очень трудно раскрутить КПП при минус 25 и ниже. Какие обороты показывает тахометр у Вас при запуске на холодную. Как я понимаю обороты должны быть как минимум 1500 и снижаться по мере прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 7:44 pm
У меня постоянно при холодном пуске обороты 1200 об\мин.Сегодня при -17 были такими же.
Потихоньку поехал до нормального прогрева.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:33 am
У меня обороты при запуске на холодную по тахометру где то около 2000. И по мере прогрева двигателя снижаются.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:21 pm
а у меня при переключении передач обороты вообще не хотят падать при работе на холостых все ок может кто сталкивался с этой проблемой подскажите
