Текущее время: Вс май 03, 2026 9:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 7:44 am
Shasha писал(а):
Чтобы не начинать новую тему, напишу здесь. Вчера, да и сегодня, заметил одну странную странность :shock: при маленькой скорости (10-40 км/ч) время от времени загорается лампочка ручника. На большой скорости такого нет. У кого-нибудь было такое? Что это может быть? Заранее благодарен. Пиво наливаю за подсказку :)
у меня тоже пару раз такое было я тоже думаю что это было из за дождя, сырости и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:30 am
Цензура, я написал здесь потому, что у меня загорелась лампочка Ручного тормоза. Если хочешь, перенеси тему в другую, но я просто хотел сказать, что сама эта лампочка может означать не только какие-то бока с ручником, а и что-то другое, как в итоге у меня и получилось. Оказалось, понизился уровень тормозной жидкости, после долива которой лампочка больше не горит. Может кому-то и пригодится. Вот.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:48 am
Ну вот об этом я и написал, не следует ВСЕ проблемы связывать с дождями.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 9:11 pm
В инструкции на машину это кажется есть. Но у меня такое случалось часто т к тек гидроблок ABS, который на днях поменяли по гарантии. Сейчас вроде все нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Ручной тормоз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 1:19 pm
парни нужна помощь кто мерял длину троса ручника :?: :?: :?: чтоб подобрать не оригинал
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 1:56 pm
а у меня бьет в ручник на кочках,после 30000 км,в авто салоне сказали что так должно быть......,может кто подскажет в чем причина данного явления???
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:01 pm
Оплетка правого троса потрескалась, трос заржавел и конкретно клинит, ни силикон, ни ведешка не помогают. Поэтому ручником не пользуюсь месяца три. Это плохо, т.к. колодки не разводятся. Товарищи, может кто уже подбирал неоригинал? Одинаковые или нет правый и левый тросы?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 8:04 pm
Неоригининал видимо никто не подбирал. Поехал в магазин купил "родной" китайский (хотя зарекался что либо из оригиналов брать). Что интересно, со слов продавца правый и левый тросы абсолютно одинаковые, но имеют разные коды и стоят соотвественно 394 и 407 рублей. Общая длина троса 159 см, длина оплётки 130 см. Теперь как бы поменять.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 7:31 pm
Поменял правый тросик. Продавец был неправ, что длинна обоих тросиков одинаковая, походу левый тросик сантиметров на 10 длиннее правого, и я поставил именно левый, пришлось его изогнуть дугой под бензобаком, т.к. он не лёг в канавку, для него предназначенную.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 6:58 am
Ни какой это не дождь у меня такая же фигня была просто долил тормозной жидкости и все, а из за дождя другая лампочка загорается (износ колодок) я так понимаю это явление все там намокает и начинает пробивать. Так что не кто не подобрал трос на ручник не оригинал, а то у меня тоже правый весь потрескался и начинает облазить хочу поменять?
