Текущее время: Пн май 04, 2026 3:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:03 pm
Если не подключал к замку зажигания, то ставить виртуальный, у меня протокал ОБД2ку машина 2008 года работает все без проблем
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:05 pm
Замок виртуальный. Но все равно странно. У меня на крышке блока есть наклейка OBD у кого тиго у них ничего нет... Только колодки должно хватить пока. Там и (+) и (-) и линия. Иначе б не светился...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 4:30 am
cenzura писал(а):
KeshГабариты и замок зажигания откуда брал?
лично я брал всё это с разьёма магнитолы тк в моей музыке они не нужны!!(см эту тему сначала я фотки кидал http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... c&start=30 )
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 7:34 am
Перечитал уж тему по несколько раз.
Утром все нормально было :lol: до работы доехал, работал с нашим протоколом :lol: Корректировать теперь осталось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 8:13 am
Едь на заправку заливай полный-полный бак. Так что б бенз виден был. Потом откатываеш его полностью. Ну скажем км так 400-500 по спидометру. И повторяеш процедуру. Вносиш корректировки пробег-расход. Бак ставь под горловинку 57 литров. И может стоит сразу обуться в ту резину на которой зимой собираешся гонять (если уже не поставил а то потом опять корректировать) Еси все пройдет гладко то с одной корректировки все встанет на свои места. Если нет то с 2-х. Чем больше пробег тем точнее бут счетать.
От режима трасса-город корректировка не зависит. Бк с эбу получает данные по времени впрыска но выдать не может. Если охота их знать то надо подключать форсунку.
Замок физический виртуальный влияет только на время старка БК и на потребляемую мошность. При виртуальном он постоянно опрашивает к-линию на изменения сигнала. При физическом ждет питания на проводе.
Удачи в калибровке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:06 am
с ДуТ что нибудь придумали?как подключить. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:18 am
А нахрена он нужен то? Бак плоский. на 40 литрах поплавок прижимается к верху. Сопротивление постоянно расход идет. Погрешность бут катастрофической. Точность данных не более 5%
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 6:13 pm
Пипец!!! Пробовал подключиться к форсунке,подключил. Пробовал протокол Тигго, с ним не работает. Установил снова наш протокол и тут чудеса начались. :cry: Заглушил двигатель,включаю,а комп молчит.И никаких признаков жизни. :cry: Может на колодку напряжение перестало поступать?
А другое в бортовик напишу. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:29 pm
Подскажите пожалуйста, а с помощью бортовика в частности Multitronics RIF500 можно будет сделать сброс ощибок? чтоб погасла лампочка svs и все встало на свои места?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 4:41 am
сброс ошибок делает,но изменить параметры машины не может.
