Текущее время: Вс май 03, 2026 8:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:31 pm
Черныш писал(а):
............ Диски сейчас промазывают герметиком эта радость 60 руб. за колесо!
а по моему это очередной развод 8) никакой это не герметик а скорее смазка такая в каждом шиномантаже стоит в жестяной баночке с кисточкой stayer :lol: смазывают для того чтоб сухую резину не травмировать при заправке на диск. Я когда покупал машину в феврале переобулся на шипы на родные штампованные диски закачали двойку, две недели назад я перешёл на шиповки решил проверить давление но как была двойка в феврале так двойка и осталась, это к тому что на хороших дисках и резине никакой герметик не нужен при монтаже, а теперь представь ты будешь переобуваться на лето а герметик у тебя останется на диске и на резине и при следующем переобувании будет топорщится и резина сядет с зазорами :?
 Заголовок сообщения: Регион 66 Е-бург
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 7:32 am
Переобулся за 960руб , на третьем километре киоск Юмакс. По записи в течении 20 мин перебортовали , мойка, балансировка. А резину можно не мазать обрызгай селиконовой смазкой или специальные балончики для шин продают.
 Заголовок сообщения: Re: Регион 66 Е-бург
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 4:49 pm
Шиномонтажка Машиностроителей-Кировоградская! Дальше в тот день не рискнул! Да и пробки же дальше! :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 4:53 pm
cenzura писал(а):
Контакты смазал чем нибудь,чтоб не окислялись?
Ничего больше не сделал!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 9:23 am
Продолжаю наблюдения! Точно расход не увеличился!По крайней мере чтобы тронуться не надо крутить постоянно движок до 2000 хватает 1200-1500! Уже радует!Хотя иногда выключаешь передачу стрелка тахометра 2-3 раза дернется с900 до 1200,но не всегда. Продолжаю движение и наблюдение дальше.....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 5:58 am
Позавчера в 23 гр. завелась с первого раза,а вчера в 12 со второго прикольно! Брызнул в вод.дверь HI-GIR для системы зажигания от воды ,дверь в мороз спокойно закрылась!Значит на замок попадает вода! Летом значит-ся будем делать,благо советы на форуме имеются!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:39 am
Пережили 30 градусные морозы! К сожалению приходилось каждое утро заводиться! Заводилась нормально,не с полтычка конечно но и не гоняя стартёр! При заводке слышится 2сек. металлическии визг я думаю что это бендикс на морозе плохо отходит начиная с 15 гр.-смазка!Руль тугой пока не прогреется!Сразу ставлю подачу воздуха с улицы на стекло и в ноги -стекла чистые! расход в мороз увеличен,хотя и рабочая машинка показала чудеса прожорливости! После обработки проблем с закрытием дверей не было!
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 2:18 pm
Всех форумчан с Новым годом!Наконец-то здоровье позволило и желание помогло покататься по заснеженному Екатеринбургу .Машин мало ,всегда бы так!Но еле еле откопал! За 4 дня только снизу чуть чуть красненького виднелось!Такой сугроб! :D :lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 11:02 am
18 января наконец-то выбрался в сервис для ремонта спидометра и общей жалобой на аппетит моей машинки! Расход сказали будут смотреть только после замены датчика скорости ! А это гарантия и надо ждать ответа от завода! Так-что пока ждёмсс..! ;)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 9:53 am
Всё ещё ждём! Слетела тяга с внешней ручки задней двери!Ждём тепла!
