Текущее время: Пн май 04, 2026 12:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 9:23 am
Тормозной шланг на задние колеса (пр-во Польша) от Фиата (какого - не указано), на упаковке цифры 5211-02-8245Р. От Пежо Ситроена что только не перебирали - не подходит. :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Фильтра, свечи, ремни и прочее
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 4:05 pm
    ____________________________________________________________________________
  1. Для мотора 1,6 (не Tritec): ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники от Toyota Carina E 1,6L.
  2. Ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники от Toyota Carina E 1,6L (для двигателя 1,3; 1,б)
    cuniy.0/0_6476_eb7276aa_L.jpg[/img][/url]
......На кариб 4а-фе ставили ремень ГРМ от таврии - все размеры совпадают, 50 тык отходил, с ним и продали машину. Резон - ремень от таврии стоил в то время 90 р, типа "родной" - 900 р.
Ремень ГРМ Таврия : число зубьев 94 ; шаг зубьев, мм или дюймы 3/8 ; ширина,мм 19 ; номер профиля зубьев 41
То есть ремни для 4A-FE и 5А-FE разные, у меня была королка с 5А-FE, ремень покупал какой-то корейский, а у приятеля был кариб 92 года с 4A-FE, на него и поставили ремень от таврии, причем я ставил своими руками.....
http://toyota-club.net/files/05-01-10/0 ... satz-2.htm
 Заголовок сообщения: Re: З/Ч - неоригиналы. ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 4:51 pm
Фильтр масляный CHAMPION C-138. Подходит идеально.
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 10:07 am
На мотор 1,3 - ременнь ГРМ, натяжной ролик, клапана, сальники клапанов подходят от Geely CK.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 5:22 pm
Колодки тормозные передние Renault Clio 90- R19 R 20 R21 R25 R30, Поставил без проблем, как родные. Датчик на одной колодке, второй контакт заизолировал. Не скрипят. Цена 900 руб.Изображение
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
Последний раз редактировалось mark.andreew Пн май 03, 2010 12:54 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:09 pm
Высоковольтные провода подходят от GEELY CK (атака) . Правдо на катушке уплотнители прилегают не плотно.
Посмотреть на Яндекс.ФоткахИзображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 8:36 am
задний ступичный подшипник :
R159.19 - это проверенный поставленый, еще аналоги, которые должны подойти:
UKBA 961 SKF
EUR 5919 RUVILLE
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 6:07 pm
ремень ГРМ на 1.3л 117MY21. Ставится на многие двигатали Тойота.
Родной так же отмаркирован.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:35 pm
пыльник ШРУСа - внутренний - типа от Део СЕНС или Таврии - нюанс посадочный диаментр нашего 75 девовский 79 - на хомут затянулся нормально (зазоров и потеков смазки нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:23 pm
Крышка радиатора 16401-62100 Тайота/лексус на 1.1 кг.
Но возможно что 16401-87209 бут лучше. Она на 0.9 кг.
Патрубки стали не такими тугими. Видно что при прогреве заполняется расширительный бочек. Да и из под самой крышки у меня перестало парить...
Не берите родной тайота слишком дорого. Можно аналог найти рублей за 300
