Текущее время: Вт апр 22, 2025 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:28 pm
Я забил на все стуки. По принципу не мешай машине работать и хороший стук наружу вылизет.. На ТО протянули подвеску.... Стуков НЕТ! Может дело то не всегда в "бобине"....
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:29 pm
Я может повторюсь но пожалуста ищите стуки не в подвеске ( если это не очевидно- то есть стучит шаровая или подшипник) а
во всем что косается двигателя рулевой рейки глушителя подлвески мотора (все где может быть зазор касания)!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 5:52 pm
У меня вполне звонкий звук с водительской стороны впереди, как будто металл об металл, появился при пробеге примерно 500 км. Слышен при различных, кренах, ямах, серьёзных, открыл резиновую крышку стакана, покачал машину, видно что шток в общем то свободен, но открутить его не смог. Клацанье конечно реально противное. Всё остальное посмотрел, всё в норме, всё вроде как затянуто. подозрение что нужно резинку ставить. Однако решил притормозить до ТО 1. А то боюсь за "кулибинство" с гарантии снимут. благо уже почти 1200 накатал. Вот з/п получу и поеду в наше СТО на ТО1. После прохождения отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 10:34 am
Нужна помощь!!!! У меня чтото дребежит с правой стороны (не с водительской) когда еду по неровностям на маленькой скорости (когда двигатель под нагрузкой то звук немножко уменьшается) как будто метал об метал, думал что подушка двигателя, поменял, все равно дребежит. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 10:54 am
проверь стойки стабилизатора или шруз а бывает шаровая смещаеться, подними на подъемнике и все качественно подергай :idea:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 10:23 pm
шаровые и стойки стабилизатора поставил новые, и после этого начало появлятся это дребежание.... вчера менял подушку, сегодня немножко поправил вроди дребежание пропало....
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 6:30 pm
нашол источник дребежания..... открутился бачок омывателя..... :!:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 1:24 pm
Где и как этот бачок крепится? У меня тоже вроде он дребезжит. Надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:42 pm
Игрался с бачком пару часов, вроде закрепил нормально, всё равно чтото стучит или дребежит незнаю как это назвать. Заезжал к хорошим мастерам на диагностику ходовой, сказали всё в норме...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 8:48 pm
здесь на 5 и 6 странице описывал свой стук в передней подвеске с левой и с правой стороны, не понятного происхождения, который проявляется при движении на не ровной дороге когда подвеска отрабатывает неровности на дороге.
в течении зимы я уже три раза обращался на СТО с рецидивом т.е стук проявляется (ровно такой же как и был) примерно через 500-1000 км после посещения СТО при разговоре с механиками и инженером они по началу мне втирали что типа они там что то подтянули поджали и теперь всё ок, сегодня в очередной раз заехал с этой проблемой к ним катались и с механиком и с инженером стучит явно все услышали и признали что стук есть оставил им машину вечером забрал прокатился ничего не стучит, как и в предыдущие обращения, спросил что сделали они сказали что ничего не сделали кроме как вымыли переднюю подвеску и колёсные арки смотрели на подъёмнике износа в узлах нет, начал с ними спорит что пора бы найти причину стука а не устранять сам стук т.к уже в 4 раз приезжаю с этим, приёмщик в нашем споре проговорился что в прошлый раз было тоже самое помыли и всё, сказали типа снегом забивает и оледеневает подвеска я сказал что снег и лёд не причём здесь езжу во асфальту в основном да и о чём речь когда осенью ещё и снега то не было я приезжал к ним с этим стуком, короче попортили друг другу нервы пригрозил написать претензию если через 1000 км стук опять проявится.
Что делать где искать? защита картера не причём, по ровняку и на полицейских когда подвеска работает синхронно никаких стуков нет.
P.S. прошили мне ЭБУ оригинальной прошивкой поезжу отпишусь что и как.
