Текущее время: Вс май 03, 2026 10:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:30 am
Наш пострел везде поспел :lol: Радует что мы не одиноки :lol: :wink: только наши не отзывают :cry:
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:43 am
Может и ещё раз придётся лезть делать. Во второй раз я более длинные пластинки вплавлю в пластмасс и накапаю эбоксидкой. Хотя если найду молекулярный клей , то просто им замажу. Раньше в Екат его из Челябинска привозили. Это гранулы которые нагреваешь и ими замазываешь. Получается очень прочное соединение. Смысла разбирать и перетачивать пластмаску не вижу За ней находится червячный привод , вот если он накроется тогда и разберу. Китайцы бы лучше серединку металлическую сделали квадратной или длинным прямоугольником может и меньше бы было проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:05 pm
Еще один вариант ремонта стеклоподъёмников от dimansaw
Вытачиваем такую пластинку,ставим на место и прикручиваем к зелёному телу саморезами.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:07 pm
Наверное всё таки не идеальный вариант,т.к. места там маловато ,но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:10 pm
А у меня разок случилась проблемка. В снежную погоду открыл случайно левое заднее, до конца не открылся, а закрываться вообще отказался. В общем 30 км. ехал в снежную погоду как дурак с открытой задней форточкой, потом в пробке примерно через 20 минут, он стал тихонечко так закрываться, в течение минуты еле закрылся, по 1 мм. в секунду :D
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъемники
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:47 am
Добрый день! у меня такая проблема, заднее стекло опускается легко, а при подъёме перекашивается, упирается в резинку углом и встаёт (можно мотор сжечь или провернет), приходиться к переду машины его тянуть и закрывается легко. Может кто знает как исправить траекторию стекла :?:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:17 am
Сломана или вылетела пласмассовая направляющая, разбирай дверь смотри че-как.
Вполне возможно подойдет от Логана, тонировщики сказали "конструкция схожая"
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 3:04 pm
я разбирал, видел там металлическую направляющую, но она не сломана не откручена и не регулируется. Nazar вы имеете ввиду салазки которыми стекло направляется по направляющей?
Кстати я пробовал, у всех стекол тесть небольшой свободный ход (в лево в право.) на всех практически одинаково :!:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 3:23 pm
направляющая пласмассовая, крепится на верху стекла в прямой его части, на каждом стекле по одной.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:18 pm
поробуй или вд или силиконовой побрызгай пазы резиновые по бокам в которых стекло ходит.С водительским была такая проблема.Моторчику мощности не хватает.Спасает ненадолго
Lifan 1.3
