Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 7:33 pm
Форумчане!Подскажите пожалуйста,я на форуме новичок и в таком автомобиле тоже.Ситуация такая:после того как проехал по небольшому дождю и заглушил двигатель,сработала сигнализация,ничего немог сделать,пришлось откинуть аккумулятор.Через пару часов когда аккумулятор подкинул-центральный замок на закрывание срабатывает,а сигнализация не включается,а сервис на Лифан далеко. Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:12 pm
а переключатель Valet тебе для чего. Включаешь режим валет и поехал до сервиса. Временно сигналка работать не будет. посмотри предохранители на сигналке. возможно было КЗ с помощю дождя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:28 am
Подскажите пожулуйста как все таки подключить этот ЦЗ к каким проводам конкретно (или по цветам или по номерам выходящим из блока ЦЗ) без отключения БЦЗ. А то если подключать к проводам 3 и 4 замок открывает и закрывает все двери кроме водительской. Кто то говорил что можно зацепиться к контролю положения водительской двери, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:30 am
Я думаю что у тебя не срабатывают датчики (такая мягкая кнопочка под резинкой) открытия-закрытия дверей. Как проверить? Если есть подсветка отрытых дверей она включается или нет? Второй способ, тоже из простых, включаешь плафон что бы он при открытии двери пищал, ну и проверяешь, пищит или нет. Ну и третий, уж самый простой, на панели приборов зажигается-гаснет лампочка открытой двери. 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 5:35 pm
Цвета и номера не скажу, а чисто схему вот здесь можешь посмотреть (если она тебе что-нибудь даст):
http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=18409&highlight=#18409
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:45 am
Kel-nerk спасибо большое! Очень помог, воспользовался третьей схемой, все работает и с кнопки, и с ключа, и с сигналки.
Вот хороший ресурс накопал в сети, для тех кто ставит сигналки сам.. http://www.autosiga.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Cигнализация
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:30 pm
Сигналка заглючила. На охрану с брелока ставится,а замки не закрываются.
Центральный замок работает с кнопки в салоне и с ключа.
Поставил на охрану и ключём закрыл двери,все кнопки закрылись.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 9:11 pm
Ну скорее всего проводок от сигналки к замку отлетел.
А если же внутри сигналки релюшки на закрывание/открывание не срабатывают, то лучше заменить сигналку...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 9:36 pm
есть вариант перегоревшего предохранителя на жгуте сигнализации :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:14 pm
Об этом я тоже думаю,про проводок или предохранитель. Это лучший вариант.
