Текущее время: Пн май 04, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Игра стоит свеч ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:04 am
Voltt писал(а):
У нас делают Плазменно форкамерные свечи зажигания, пробовал на ВАЗ 2102 никакой особой разницы не заметил.
так свечи не понацея от всех проблем в авто, вот пример если колёса у авто колёса проколоты мыже не ищем причину в свечах ;) авто это единая систем, причина скорее всего в жиклерах может требуется диагностика и прочистка !
Насчёт плазмофоров так у них принцип другой, таже свеча только более продвинутая по мощности .
У багаеца по своим характеристикам не отличается от обычных свечей , кто-нибудь из вас пробовал на ветру прикуривать сигарету, как вы это делаете ?
Наверное руками закрываете от ветра пламя, :cry: так вот бугаец поэтому-же принципу и не важно какая свеча вся идея в специальной конусной юбке закрывающая по окружности электрод. :idea:
http://www.sacskyranch.com/piston.jpg
ИзображениеВот почему эта собака прогорает всегда с одного края ? :)
USSR писал(а):
Dimon писал(а):
Да ещё, раньше у меня на холодном двиг глох приходилось поддавать газу ! теперь такого не т, !
8-) Как, это глох? Lifan cо всеми исправными датчиками и чистыми форсунками глохнуть, при любой температуре ОЖ, не может в принципе. Эт Вам не халям-балям, а автоматика, мудрое ЭБУ следит и бдит. :D
Глох при первом зажигании на холодную причём не важно в какую погоду, если дать ему заглохнуть потом без проблема уже, либо, чтобы второй раз не запускать чуток газку поддашь, хз может бензина недостаточно в канале безонасос прокачал в штатном режиме без посторонних шумов, ещё вариант пару раз запускаешь прокачку бензонасоса с чеком всех систем (на форуме есть обсуждение по этому вопросу http://lifan-club.com.ua/forum/viewtopi ... 0791efc262)
Форсунки тут не причём проверял я их уже, да и машина всего 25 т.км для форсунок это не срок тем более на миниковском движке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:45 am
Nazar писал(а):
Все НАМАНА шаманские свечи рулят :D без обид если че.
P.S. НУ НЕ ВЕРЮ Я, НЕ ВЕРЮ! (с) в чудеса
Тест свечей зажигания.
Резьба, изолятор и два электрода... Столь примитивная конструкция современной свечи зажигания не дает покоя народным умельцам и самородкам-изобретателям. Одни сверлят дырки в боковом электроде, другие прилаживают к свечам «насадки», третьи являют миру «плазменные генераторы»... И каждый обещает чудеса. Мол, стоит ввернуть в двигатель их чудо-свечи вместо обычных — и мощность сразу возрастет необычайно, расход топлива снизится, а токсичность выхлопа и вовсе приблизится к нулю.
Сказки? Или быль? Мы провели испытания нескольких «авторских» изделий параллельно с тестом свечей зажигания.
Увы, чудес так и не произошло.
Ассортимент «экзотических» свечей зажигания в автомагазинах небогат, зато названия громкие. «Плазмотрон», «Шаровая молния»... Ведь покупателям невдомек, что на самом деле «плазменной» можно назвать любую свечу зажигания, поскольку электрический разряд между электродами — суть холодная плазма.
Самое известное название из всех четырех купленных нами «необычных» комплектов свечей — это Плазмофор Супер. Судя по упаковке, это продукт «конверсионных технологий» Украины — «плазменно-форкамерные» свечи зажигания. Главная особенность таких свечей — это корпус-форкамера (камера сгорания постоянного объема), в которой «спрятан» центральный электрод. Искра «бьет» по радиусу — от центрального электрода к внутренней окружности конуса форкамеры (так называемый кольцевой разряд). Форкамера свечи сообщается с основной камерой сгорания через четыре отверстия — осевое (вокруг центрального электрода) и три боковых.
Идея заманчивая — поскольку начальное воспламенение происходит в форкамере, то в цилиндр смесь поступает уже в виде горящего факела. Если это действительно так, то скорость сгорания топливовоздушной смеси резко возрастает, а с ней — и эффективность работы двигателя. На упаковке так и написано: «повышение мощности и полноты сгорания топлива, улучшение токсичности и динамических характеристик автомобиля»...
Правда, на двигателях с настоящим форкамерно-факельным зажиганием (вспомним моторы Honda CVCC или двигатель ЗМЗ-4022.10 для Волги ГАЗ-3102) его организация требовала сложных переделок головки блока — например, подачи обогащенной горючей смеси в форкамеры с помощью дополнительных каналов и клапанов. Это в итоге и погубило «форкамерную» идею.
Можно ли ее возродить одной лишь заменой свечей? Проверим на моторном стенде!
Заворачиваем свечи Плазмофор ПФА17ДРМ в восьмиклапанный «впрысковый» двигатель ВАЗ-2111, который соединен с нагрузочным устройством и динамометром, и повторяем программу испытаний, которые мы провели для «обычных» одноэлектродных и многоэлектродных свечей. На внешней скоростной характеристике фиксируем мощность двигателя, а на «частичных» нагрузках — токсичность и расход топлива. И затем сравниваем полученные характеристики с показателями штатных одноэлектродных свечей ЭЗ А17ДВРМ.
Токсичность отработавших газов (по СО и СН) со свечами Плазмофор снизилась на 72%! Это лучший результат среди всех испытанных нами комплектов — даже по сравнению с четырехэлектродными свечами Beru (57,8% снижения токсичности). Расход топлива тоже снизился, но уже незначительно — всего на 1,5%. Но на этом преимущества Плазмофоров иссякли. На холостом ходу и малых нагрузках двигатель работал крайне неустойчиво — при фиксированной подаче топлива колебания крутящего момента достигали 10—15% от среднего значения. Мощность, вопреки обещаниям создателей Плазмофоров, не увеличилась — разница составила менее 0,2%, да и то «в минус». А самое главное, что при работе с полной нагрузкой (на внешней скоростной характеристике) Плазмофоры нагрелись так, что началось так называемое калильное зажигание, а система выпуска раскалилась добела! Специалисты лаборатории, в которой мы проводили испытания, сразу вспомнили аналогичное поведение Плазмофоров, предназначенных для двигателей вазовской «классики», — тогда свечи перегревались так, что плавились наконечники высоковольтных проводов.
Может быть, мы сделали что-нибудь не так? Внимательно изучаем упаковку. Ага, здесь есть рекомендация по регулировке двигателя — при установке украинских свечей на карбюраторный двигатель рекомендуется с помощью стробоскопа выставить начальный угол опережения зажигания, а затем скорректировать его на... плюс-минус 5 градусов! «Плюс-минус километр»! А в двигателях с впрыском топлива, как на нашем стендовом моторе ВАЗ-2111, вообще регулировать нечего — все настройки «зашиты» в память контроллера Январь-5.1.
Словом, Плазмофоры — это реальный шанс угробить мотор при движении с высокой нагрузкой: например, при длительном движении по шоссе с высокой скоростью. И единственный плюс в виде зафиксированного нами снижения токсичности при малой нагрузке никоим образом не искупает этой опасности.
Другой шедевр изобретательской мысли — свечи марки Bugaets из Литвы. Как можно догадаться по названию, их создатель — господин Бугаец. Он пошел другим путем, нежели авторы Плазмофоров — взял свечу японской фирмы NGK модели BP7ES (более «холодную», нежели рекомендованная для двигателей ВАЗ модель NGK BPR6E) и приварил к концу резьбовой части «тонкостенную конусную насадку». Получилась свеча NGK, но с «юбкой».
Зачем? Цитируем описание. «При высоковольтном пробое искрового промежутка искра не вызывает поджигание топливной смеси в камере сгорания, а начинается накопление тепловой энергии в свече. При приближении поршня к верхней мертвой точке свеча зажигания выстреливает (! — АР) запасенной тепловой энергией вдоль своей оси в виде импульсного расширяющегося факела»... В итоге «максимальная скорость автомобиля увеличивается на 20%, экономичность возрастает на 30%, динамичность возрастает на 30%, а экологичность на 50%». А еще порадовало заявление о том, что со свечами Bugaets «машина легче справляется с гололедом за счет езды на самой высокой передаче с низкой скоростью». За такое сокровище не жалко отдать 960 рублей — это в четыре раза дороже исходных свечей NGK.
Вворачиваем Bugaets во «впрысковый» двигатель ВАЗ-2111. Неужели работают? Мощность действительно возросла! Но вот незадача — всего на 3,4%. На порядок меньше, чем нужно бы для обещанного г-ном Бугайцом 20-процентного роста «максималки». Расход топлива снизился тоже всего на 4,6% — вместо заявленных 30%.
А самое интересное в том, что если переделанные Бугайцом свечи заменить на обычные NGK BPR6E, которые победили в нашем «одноэлектродном» тесте, то те будут работать лучше. Рост мощности составит 4,4%, а экономичность улучшится на 5,1%. При этом с «обычными» свечами NGK двигатель работает устойчиво и без детонации, а Bugaets заставляет мотор издавать характерные металлические стуки — при полном дросселе на всех оборотах! Неужели именно это имел в виду Бугаец, когда писал в рекламной брошюре — «заставь свой двигатель работать по-новому»?
Впрочем, строгая инструкция, приложенная к свечам Bugaets, говорит, что сперва нужно выставить увеличенный на 3—6 градусов угол опережения зажигания, поколдовать с винтами качества и количества смеси в карбюраторе, а затем отрегулировать зажигание на ходу «по слуху». В двигателе с впрыском топлива, повторим, регулировать нечего. Но может быть, на карбюраторном моторе Bugaets «выстрелит тепловой энергией» по-другому?
Специально меняем на стендовой установке системы питания и зажигания — и превращаем двигатель в обычный карбюраторный ВАЗ-21083. Регулируем мотор под стандартные свечи ЭЗ А17ДВРМ, вкручиваем вместо них Bugaets... Жесткая детонация! Сопровождаемая падением мощности. Теперь пробуем отрегулировать двигатель по заветам изобретателя. Увеличиваем угол опережения зажигания на 4 градуса, крутим винты качества и количества смеси... Мощность двигателя упала еще на полпроцента, расход топлива уменьшился на 3,7%, а токсичность (по СО и СН) снизилась на 6%. Теперь, не меняя регулировок, заворачиваем в двигатель обычные свечи NGK. И сразу — о чудо! — детонация стала меньше, а все параметры мотора улучшились в среднем на 2%.
Словом, свечи Bugaets и украинские Плазмофоры — одного поля ягоды. Переплачивать за «уникальную конструкцию» в виде приваренной в четырех точках «тонкостенной конусной насадки», которая провоцирует детонацию и со временем может оторваться и повредить двигатель, может только человек с повышенной степенью внушаемости, которого фразы про «выстрел тепловой энергии» превращают в зомби. Но если вы вдруг разуверились в чудо-свечах и не чувствуете улучшений, то фирма Bugaets вернет вам деньги. Главное, чтобы с момента покупки прошло не более десяти дней.
Кстати, предыдущее изобретение г-на Бугайца называлось «Шаровая молния». Это была свеча с усилителем искры...
Следующий экспонат нашей кунсткамеры — не менее интересные свечи Пересвет-Л. Сделать их проще простого — достаточно купить готовые свечи ЭЗ А17ДВ-10, вооружиться ножовкой и сделать распил на боковом электроде, разведя его на две половинки. «Двухискровая» свеча готова! И не важно, что «половинки» имеют разную толщину, отогнуты на неодинаковые углы, а на центральном электроде — след режущего инструмента...
Но на этот раз нас ждал сюрприз. «Распиленные» свечи заработали! Да как — прирост мощности двигателя относительно штатных свечей ЭЗ на внешней скоростной характеристике составил 6,4%! Это даже больше, чем с «мощностным» лидером среди стандартных комплектов — трехэлектродными свечами Finwhale FX510 (6,3%). А расход топлива относительно свечей ЭЗ уменьшился на 4,5% — это лучше, чем у четырехэлектродных свечей Beru.
Фантастика? На самом деле, эффект от «раздвоения» бокового электрода известен специалистам по гоночным моторам еще с советских времен. Никаких чудес здесь нет — разводя половинки распиленного электрода, мы превращаем закрытый искровой зазор в открытый. Развитие фронта пламени при этом происходит интенсивней — как у многоэлектродных свечей. К тому же, искра получается более «длинной» — она бьет по диагонали от центрального электрода к «половинкам», что хорошо видно на фотографии. Наконец, бело-синий цвет искры Пересвета соответствует высокой температуре порядка 4000 К (у «холодной» искры красного цвета обычных свечей ЗЭ — около 3000 градусов Кельвина).
Так почему же этим эффектом не пользуются производители свечей? Дело в том, что тонкие и ослабленные половинки бокового электрода сильнее нагреваются — это хорошо видно на диаграмме распределения температур стандартной и «распиленной» свечи после математического моделирования. Темп тепловой эрозии «разрезанного» электрода возрастает, быстрее накапливается «усталость» металла. А это значит, что в один прекрасный момент (например, при детонации) «половинка» ослабленного электрода может отвалиться! Кстати, аналогичная ситуация и со свечами, у которых в боковом электроде просверлено отверстие...
Словом, на одну гонку Пересвета может хватить. На вторую — уже нет. Стоит ли рисковать, если такой же прирост мощности обеспечивают нормальные импортные свечи с «нераспиленными» электродами?
Наконец, последний испытанный нами образец — корейские свечи зажигания PlasmaPlug. Они удивили конструкцией центрального электрода — он подобен цветку о восьми лепестках! По замыслу создателей, свеча должна отличаться так называемым кольцевым разрядом, который, естественно, положительно сказывается на характеристиках двигателя.
Внешний осмотр «плазменных» свечей восторгов не вызвал — контактные гайки закреплены криво, а уплотнительное кольцо свободно соскальзывает по резьбе. Зато в двигателе ВАЗ-2111 PlasmaPlug работает нормально! Расход топлива относительно штатных свечей ЭЗ снизился на 4,5%, мощность на внешней скоростной характеристике возросла на 3,7%. Неплохо и с экологией — содержание СО и СН в выхлопе снизилось на треть.
Но опять-таки, никаких чудес — мы-то знаем, что такие результаты «по зубам» и обычным одноэлектродным свечам. Например, свечи Eyquem дают те же 3,7% прироста мощности, а по экологии превосходят «корейцев». А свечи Bosch WR7DP проигрывают свечам PlasmaPlug только по расходу топлива, выигрывая и по токсичности, и по развиваемой мощности.
Но в отличие от других чудо-свечей, PlasmaPlug хотя бы не опасен для двигателя. Более того, «газовая горелка» необычного центрального электрода должна увеличить ресурс корейских свечей.
А вообще... Чудес не бывает. Если вы действительно хотите сделать для вашего двигателя что-нибудь приятное, купите ему просто хорошие свечи. И не верьте рекламным брошюрам гениев-изобретателей. Что бы они ни обещали.
Источник: журнал "Авторевю" (http://www.autoreview.ru)
Авторы: Александр ШАБАНОВ, Павел КАРИН
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi5.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:00 am
Кто бы сомневался :D +5 за поиски и выкладку :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:11 am
А вот после прочтения этого материала, доверие к свечам "Бугаец" совсем упало - даже пиндосовские сказочники со своими фильмами и рядом не стояли с с этим Бугаем!
Свеча зажигания "BUGAETS-М" (Бугаец-М) предназначена для использования в бензиновых и газовых двигателях.
http://www.autodata.ru/efisakh/2006_efi ... ugaetc.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 9:51 am
Честно говоря доверия к шаманским свечам ни когда и небыло.
Всегда удивлялся, видя как люди доказывают ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ НЕВООБРАЗИМЫЕ свойства какого нибудь непонятного девайса, причем не имея достаточных знаний о устройстве и работе ДВС.
А рекламме вообще ни когда не доверял. Все это здорово напоминает (помнит может кто) "Магазин на диване" и еще чудо продавцов около вокзалов :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:03 am
А вот реальный тест свечей "Бугаец"
Автор: Виктор Вл.
Дата: 10 Авг 2009 23:54
Сегодня в тупике тестировал свечи Бугаец.
Подготовил машину: подкачал колеса, обеднил смесь, как требуется в описании к свечам. Интересовало насколько будут экономить.
Выехав на россельбан включил точное измерение расхода на своих свечах.
Ехал 80-90 км.ч. тащил машину чтоб не разгонялась и не останавливалась, чуть трогая педаль газа. до тупика получилось 10км. пробега, средняя скорость 70км. ч. расход 4,70 л\100км.
Поставил чудо свечи которые обещали экономить 50% топлива на трассе, при увеличении мощности на 30%. Поехал с того места( для чистоты эксперимента) с которого начал отчет на своих свечах.
Ехал в том же стиле, получил результаты: средняя скорость 75км.ч. расход 4,67 л\100км ( экономия налицо- 0.62%) увеличения мощности не почувствовал.
Радует в этом тесте то что хоть не хуже поехала. Еще обещают 200т.км. пробега, измерять не стал , за такие деньги свечи отбьются не скоро,(неохота считать, сколько машин надо изьездть)
Спасибо "Редиске" за предоставленную возможность прокатиться на этих свечах.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 5&t=536785
А вот и об этом "изобретателе"
Владимир (2008-07-29)
Во-первых, эти насадки иногда отлетают. Мой знакомый, который через меня эти свечи купил, попал на ремонт двигателя. И мне очень сильно повезло, что это человек богатый и не из бандитов - и было это на "ниве".
Во-вторых, именно я нашёл Бугайцу нынешнего партнёра в 2002 году. И Бугаец меня "кинул" - пообещал 15% с оборота. И заплатил только 500 долларов с 1-й сделки. И у меня есть доказательства - аудиозаписи.
Вот такой "честный" западный литовский бизнесмен.
http://auto.potrebitel.ru/data/11/41/p61.shtml
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:51 pm
Да такое было отваливались и бугаец признаёт это кто смотрел видео выступление на конференции тот знает ответ... Потом он давно не использует юбку как отдельный элемент, теперь свеча и юбка не отделимы..
Ну ну и что он выложил аудиозапись ?? в студию тогда !
Хех, бугаец говорит о снижении до 30 процентов внимательно читайте если у вас тачка кушает 4 литра, то после установки бугаец рассчитываете на два литра на сотню, ?))
Сегодня зафиксировал ещё одно улучшение, машина стояла на улице 3 дня морозы как раз ударили до -7 по Цельсию, так вот завелась с первого раза и не глохла не потребовалось педалью газа помогать !!
Подобное прошлой зимой не наблюдал, приходилось помогать немного газком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:40 pm
Езжу на родных, сегодня утром - 7 завелась и не глохла. Попробуйте топливо получше лить все одно сэкономите.
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 8:54 pm
В том-то и дело, что топливо с одной заправки. Заправляюсь всегда на лукойле одной и тойже заправке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:06 pm
Dimon Я одну умную весчь скажу.... Только ты не обижайся...
Ну во первых согласно законам физики такие свечи абсолютное Г.... На форсированные двигатели такие не ставят. Чем выше обороты тем хуже они пашут.
У меня есть 2 комплекта родных свечей. Когда двигун начинает себя подозрительно вести я просто меняю их местами. И все проходит. 1-й комплект я думаю 20 000 уже находил. И он мне больше нравится чем то что на ТО презентовали.
Форкамерные свечи прожигают горшки. Это было тысячи раз доказано. И все равно люди покупаются на это. Реклама блин двигатель торговли.
Что то еше.... Ах да... Всякие 17ДРВ сейчас не хуже БОШЕЙ НГК БРИСКОВ и т.д.
Самые лучшие свечи это исправные свечи.
Если тебе очень хочется получить реальный результат.... Найди дважды дикомпресированый двигун ВА-2101. Который на 66 бенз настроен. Вот там это бут работать только в путь. На современных движках тем более ЕВРО3 эта шняга даст производительности 0,0001%. Ты обрати внимание что подобную шнягу тестят на карбовых и инжекторных 08-010. И на не совершенном карбе оно еше выдает результаты. А на инжекторах... Как повезет.
Я этой дрянью еше на ВАЗ-2103 переболел. И дед говорил.... Нихера оно ре работает что не изобретал. Только доводка карба дола результат. Ну и бенз качественный.
