Текущее время: Пн май 04, 2026 3:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 7:07 pm
По стрелке на приборной панели, и по загоранию лампочки уровня топлива, органолиптическим методом так сказать :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 8:54 pm
:roll: Панель приборов закрывает дырку над рулем. И выполняет чисто декоративную функцию. Не верь ей.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:17 am
Опа на вот это специалист у нас появился, настройка приборов органолептическим контролем. Может у тебя и сертификат дегустатора имеется? :D Ну а на самом деле просто стрелка вверху более-менее работает и всамом низу с лампочкой тож более менее. Неужто она у тебя и посередине работает так четко что ты можешь заявить у тебя 33 литра бензина или уже 17? не не не никого не хочу обидеть этим постом. Даже наоборот, мне понравилась фрезеология. Просто БК (оттарированный) работает немного по другому чем стрелка, вот о чем хотел сказать.
Последний раз редактировалось Voltt Чт ноя 05, 2009 10:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 3:26 pm
кто нибудь подключил датчик ДУТ? все отмалчиваются!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:09 pm
На днях поставил Мультитроникс RIF-500.Ещё ничего не калибровал и особенно не лазил.Есть вопрос - хочу подключиться к датчику скорости(в мануале написано,что так показания точнее) - к какому проводу подключать?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:20 pm
Меня это тоже интересует. К среднему у меня не получилось (а может контакт плохой)
А снова снимать аккумулятор и площадку под него,чтоб к датчику подлезть, лень было.
А вот к ДУТ очень хочется подключиться
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:51 pm
уже проще))) минус один провод)))
а в чём сложность-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 6:10 pm
Почитай всю тему ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 8:45 pm
В общем подключил я датчик скорости.Всё работает,только после калибровки пробега/скорости(второй способ в мануале,стр.56,п.11.1.2.2.) - поправка скорости автоматом стала аж 137. :shock: Сразу как подключил скорость каааанкретно заниженно показывал,теперь ОК.
Там три провода.Цвета у меня(подряд):1.чёрный;2.чёрный с белой полосой;3.оранжевый с полосой(полоса неопределённого цвета).Вот к оранжевому и подключил.Если снять фишку с датчика,повернуть контактами к себе и проволочной скобкой(фиксатором) вверх - слева направо третий провод.Снимал только аккум,площадку не трогал,когда отключаешь фишку,можно весь толстый жгут аккуратно подтянуть вверх.Кароче делов на 10 минут))).
Теперь вопрос:в мануале написано,что должен показывать расчетную нагрузку на двигатель в % - у кого нить кажет?
И ещё прикол :? ради клибровки запускал сразу два ГПС:один в телефоне,другой в магнитоле - оба с прогой Навител.Так вот показания ГПС стабильно отличаются друг от друга на полтора километра на сотню пробега. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:15 am
Вот и я установил себе бортовик (электронная записная книжка ) на сервисе в Автомире но кажется нужно поменять местами магнитолу и БК
Lifan Солано
Последний раз редактировалось Александр65 Чт ноя 24, 2011 2:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
