Текущее время: Сб авг 09, 2025 11:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:15 pm
Да и подшипник не подтягивается (как на 8-9 ках)
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 7:20 am
Я сам лично ставил передний вологодский подшипник цена 450рублей номер 256808 или Fаg 40*74*40 как то так думаю что и в других городах они должны быть они для иномарок каких то производят а вот заднего не производят в вологде
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:00 pm
валера писал(а):
Подскажите пожалуйста! Подтягивать подшипник передней ступицы если есть маленький стук, можна или нет или лутше поменять его сразу? С чего подходит?[/img]
если подшипник выходит со стоя он начинает гудеть ,и гудит так что уши закладывает,а на маленький стук не обращай внимание
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:05 pm
валера писал(а):
привет всем.хотел подтянуть подтянуть потшибник проехал по городу впоисках автомастерских где есть ключ на 34 так нехрена ненашол так и ежю. :lol:
подтяжка подшипника нехрена не даст,это не подшипник
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 9:10 am
если вывешенном переднем колесе при покачивании влево в право есть небольшой стук то для начала надо подтянуть ступичный подшипник, т.к я читал инфу что на лифане такого люфта быть не должно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 1:07 pm
При покачивании влево и вправо вывешеного колеса проявляется в первую очередь люфт рулевых наконечников. Внимательнее читайте форум, тема обсуждалась!
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:30 am
Всем привет опять полетел подшипник передней ступицы левый .Поехал в костромскую обл и начал гудеть как в сказке чем дальше тем страшнее 600 км проехал но доехал .Хорошо что есть друзья послали с вологды на поезде новый ,а то тут только на заказ магазины работают в Шарье ждать 1-2 недели :shock: поменяли в чудо сервисе за 1000рублей где нет даже головки на34.Говорят иномарка оплата почасовая 600 р в час ,а на наших тазах 400 рублей замена стоит .P.s короче мне повезло что за 24 часа все купилось и приехало и поменялось,остаеться один вопрос почему ставлю 3 подшипник первый импортный второй вологодский третий тоже поставил вологодский,может брак ,а может быть дело в чем другом :cry: ??? Напишите кто знает из-за чего может быть
 Заголовок сообщения: Проверяем подшибник
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:41 pm
Проверяем подшибник. Когда машина стоит. Ложим две руки под крыло (тоесть с верху калеса) левой иле правой ногою (кому как удобно) упераемся в низ колеса на покрышку и наченаем раскачивать на себя и тот себя и стук подшибника сразу видно (тихий стук слышно сразу). Я на 21086 с таким шумом ездил зная что он давно мертвый добравшись до него подшибник просто выпал. но бес спец инструмента его сложно поменять.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 4:10 pm
домкратил колесо ,заводил движку, 1ю скорость и слухай!!если гудит слышно сразу.как вариант. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 7:11 pm
Головки нужны разного размера снимал суппорт там болты на 18, а еще и на 16 не помню, что-то уже подтягивал :oops: Вспомнил генератор подтягивал :!:
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
