Текущее время: Вс май 03, 2026 8:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:13 pm
А у меня печка очень слабо греет, хоть валенки одевай. И когда даю газу, такое впечатление что: "внутри панели сидит Семён Семёныч и разливает по рюмочкам" В общем очень громко булькает как будто в луже гейзер проснулся :D . В ближайшее время поеду устранять по гарантии, скорее всего воздушная пробка. Как устраню отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 4:00 pm
А самому не судьба? делов то на 5 минут....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:12 pm
Если честно, то пытался, у меня не получилось. Может я что не так сделал конечно, опишу.
Сначала на холодную открутил колпачёк потихонечку не до конца, антифриз пошёл. Эффекта не было совсем. Затем проехав несколько километров, повторил попытку. Потихонечку начал откручивать что то пшикнуло, открутил ещё сильней - пошёл антифриз, ну я закрутил обратно. Посмотрел в расширительный - антифриза маловато, соответственно добавил. Завожу - всё равно булькает, всё также холодно. Потом ещё пару раз также повторил попытку, вобщем эффекта не получилось. Стравливал на заглушенной машине - это мне так посоветовали. Может надо было на заведённой? :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:16 pm
И ещё, температура на табло показывает 2 деление, т.е получается 1 четверть. Это интересно у всех так? Но ещё заметил, что даже когда у меня включается "карлсон" при сильном нагреве, воздух из печки всё-равно идёт еле тёплый
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:28 pm
Посмотри нижний патрубок от радиатора на прогретом,работающем двигателе. Если холодный,меняй термостат.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:40 pm
Патрубки к печке которые подходят,оба горячие?
Если все горячие,то может помпа или регулятор печки не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:52 pm
Трубки идущие к печке вроде оба тёплые достаточно. Нижний шланг, я так понимаю идущий от термостата к радиатору, т.е. прямо над коробкой, так вот он тёплый
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:54 pm
Возможно конечно регулятор печки, не чувствовал толком разницы между полной красной зоной и серединкой
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:00 pm
Патрубки должны быть все горячие,не менее 82 градусов. Представь,долго сможешь держаться рукой за трубу с такой температурой? Не должны быть тёплые!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:56 pm
Патрубки подходящие к печке Оба должны быть горячие, отводящий чуть холоднее. Если булькает, в системе присутствует воздух. Если оба одинаково горячие то САМОЕ ВЕРОЯТНОЕ что, не до конца доходит заслонка в печке, та что управляет температурой.
Cenzura не надо парня пугать, если помпа то оба патрубка будут холодными, церкуляции то нет :)
ОЖ заливай на холодную с несколькими перекурами НЕ ТОРОПИСЬ! Все получится можно периодически заводить ненадолго (газку дал пару раз до 2500-3000об и глуши)
Еще смущает ваше описание температуры ОЖ. Я не до конца понял в каком положении находится указатель температуры ОЖ. (это на тему термостата)
