Текущее время: Вс май 03, 2026 8:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/ж. 174.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 3:55 pm
cenzura писал(а):
В прошлую зиму у меня таких проблем не было с замерзанием.
просто у нас нет таких морозов :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 6:54 pm
Машину купил в середине февраля этого года,то же проблем с замерзанием не было, но и морозов уже таких сильных не стояло, вот сейчас столкнулся,и не только я, с этой проблемой, на ночь обещают до -28гр,вот думаю приготовить "киловатку" под машину (под двигатель). Гараж железный у дома, все полегче для заводки двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 7:26 pm
Сигнализация с автозапуском 3800р купил, поставил сам. Заводится по температуре сама. Стоит на -20. Прошлую зиму проблем небыло,стоит на улице, аккумулятору 2а года.
Пы.Сы. Ну это так.... мысли в слух.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:18 pm
думаю запотевание из-за повышенной влажности в атмосфере и внутри авто
у нас была жуткая оттепель три дня таяло, были сугробы по колено которые на половину растаяли потом ударило сразу -10 всё замёрзло каток жудкий кругом + машина по любому пропиталась влагой ещё с лета. Когда в феврале брал тачку тоже не так сильно потело как сейчас печка работает нормально трубки на печку горячие рука не терпит воздух тоже горячий идёт, правда морозов в -20 у нас пока ещё не было
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:45 pm
На заводку пока нареканий нет, просто если есть возможность помочь двигу полегче заводиться, почему бы не погреть, тем более не выходя из дома, вилку в резетку и через 30-40 мин, поддон прогрет,и в моторном отсеке "микроклимат", в сильные морозы так практиковал на всех машинах, особенно на копейке,трудные времена были с хорошим маслом :cry: :D . До -20гр можно и не греть. Просто еще в добавок посторонний металический звук появляется при заводке при -20 и выше, к стати на Нексии тоже что то похожее было,как будто втягивающий с запозданием отходит, и то же при такой же температуре. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:55 pm
А если подумать ....
Масло теплое,блок двигателя холодный, головка холодная.
Внимание вопрос: Где масло?(оседает после заводки)
Я не думаю что головку и блок греет Ваш подогреватель , но и заслуги его не умаляю, штука полезная.(для стартера)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:16 pm
Все это для первоначальной прокрутки(проверено в сильные морозы не раз), эфект разимый, без подогрева и с подогревом. Конечно оптимальный вариант это "котел для блока", завидую по хорошему у кого он стоит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 10:32 pm
во полезная вещица
http://www.bcmk.ru/zap/podogrev/severs.php
(ну или что-то подобное)
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:18 am
Mozart писал(а):
во полезная вещица
Про такой "котел" я и имел ввиду, "(ну или что-то подобное)" ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:56 pm
Задолбался подтягивать хомуты :evil: , решил пока холода подливать ОЖ, "потеплеет" подтяну, и кой где еще пару хомутов поставлю.... :twisted:
