Текущее время: Пн май 04, 2026 2:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 9:10 pm
Видео в тему термостатов :D :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=jmxhIa6uplc&feature=related
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 8:33 pm
Незнаю в тему ли это, но когда оборотов даю что то в печке булькает. В салоне дубак даже при-15. Это термостат ли нет. Двиган температуру держит в норме не растёт не роняет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 9:05 pm
Вообще:
1 внимательно курите форум...
2 Обратитесь на СТО (гарантия)
3 Долейте ОЖ и выпустите воздух с патрубков печки!
4 Перечитайте: форум,вышесказанное, и определитесь с дальнейшими действиями: укутать двигатель, поменять термостат, решать проблему с заиндивевшим лобовым стеклом (при наличии горячего воздуха в салоне авто)
:evil: :evil: :evil:
Про выпуск воздуха читать в теме про замену термостата или ОЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:47 pm
Nazar писал(а):
Вообще:
Спасибо за советы. Перечитал вроде всё, ОЖ долил, течи нету все обычные 3 места течи проверил, везде сухо. Проходил недавно ТО,всё делали при мне, на улице было довольно тепло и проблем с печкой ещё не ощущал на тот момент, снимали защиту, она абсолютно сухая, где коробка тоже всё сухо. Пытался стравливать воздух из печки, только вот не знаю правильно ли я всё делал, антифриз оттуда пошёл нормально, колпасок я до конца не открыл, и делал на заглушенной машине. Завтра еду на СТО смотреть по гарантии. О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 9:06 pm
колпачок я до конца не открыл, и делал на заглушенной машине.
На заглушенной и остывшей можно смело откручивать до конца. Машину лучше поставить в гору.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:39 am
Помоему это означает, что ОЖ движется через радиатор отопителя на холостом ходу практически с той же интенсивностью что и при открывающейся дроссельной заслонке, т.е. жар из спола будет выходить практически одинаковый, что на х.х, что во время движения. Ну это моё личное мнение, может я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:23 pm
байпасовый(обходной) клапан.
Смысл в том что на холодном движке он в печку как раз и не гонит. Что б движок быстрей прогрелся.
А на горячую ему уже все равно. Точных значений не скажу но у нас на дизелях была система которая при +40 только позволяла циркулировать охлождайке через накопительный бак. А накопительный бак элемент малого круга.
P.S. термостат это то ж бейпасный клапан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 1:17 pm
Стоп стоп стоп. Вот же написано: "Термостат двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление байпасного клапана (дроссельное отверстие), за счет чего увеличивается поток жидкости через радиатор отопителя."
Может имел ввиду радиатор охлаждения? Или я чего то вообще нифига не догоняю :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 6:45 pm
Александр40 писал(а):
Всем привет!
У меня лифан двиг1,3 год выпуска2008.Пробка на радиаторе есть.
Вчера вернулся из Кузнецка. Этот город рядом с Пензой. Был в гостях у родственников. Мороз ночью -25. Перед запуском прогревал картер. Запустился с первой попытки. Дело в том , что у меня при движении при прогретом двигателе и при вставленной картонке, как описывалось выше-не то, что запотевает, А просто леденеет лобовое стекло и именно со стороны водителя. При остановке в салоне теплеет и стекло оттаивает. Может тоже термостат? Вообще мне кажется, что поток воздуха подаваемый на обдув слишком слаб. Может дело в воздушном фильтре который просто забит . Он где-то стоит в салоне, а где?. Может подскажите про это.
вот начни с этой страницы viewtopic.php?f=26&t=831&start=45 примерно на 6 или 7 странице ты найдёшь решение проблемки ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:45 am
поменял термостат теперь как движка прогреваетса вкл. вентилятор и сука работает постоянно пока стоиш на месте, но только начинаю движение походу температура падает и он откл. но стоит остановитса опять, ранше (при старом термостате родном) было так, если вентилятор вкл. то секунд через 40 откл. а тут нет молотит и все, я никогда несталкивался с термостатами кто знает нармуль это или всетаки опять поменять??? :?
