Текущее время: Чт апр 24, 2025 5:20 am
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 8:12 pm
Kel_Nerk писал(а):
С чего ты взял что проводка уже должна быть под нагрев зеркал? Сдаётся мне что проводку туда добавлять надо - ещё немало повозиться придётся.
Ну мне казалось, что машина проектировалась под максимальное количство опций(подсветка бардачка, доп стоп и т п), но в процессе производства не все элементы устанавливались из экономии или каких либо еще соображений. Впрочем зеркала я не разбирал, поэтому поручиться не могу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 8:45 pm
Vadim писал(а):
Вот вариант по зеркалам ТУТ
Я бы купил заводские на пленке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 9:56 pm
Кто нибудь знает аналоги зеркал с других машин.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:32 am
Установка обогреваемых зеркал.
Здесь приводятся общие рекомендации по установке обогреваемых зеркал, справедливые для всех моделей автомобилей. Подробная информация по установке содержится в инструкциях по эксплуатации на каждое конкретное зеркало
Для начала следует отключить напряжение бортовой сети автомобиля (снять клеммы аккумуляторной батареи). Потом, снять имеющиеся зеркала и установить вместо них обогреваемые, предварительно пропустив провода обогрева внутрь двери. Для удобства работы следует предварительно снять внутреннюю обшивку двери. Далее провода выводятся из двери под панель приборов автомобиля. Хорошо, если в автомобиле уже имеется ввод электропроводов в дверь – провода обогрева можно проложить через него. Если ввода нет, то придется просверлить два отверстия: в стойке кузова и в торце двери и проложить провода через них.
Во избежание случайного повреждения проводов при закрывании двери в отверстия полезно установить защитные резиновые втулки.Подойдет и любая другая плотная резиновая втулка, лишь бы ее можно было надежно закрепить к стойке кузова.
Один из проводов соединяется с массой автомобиля в любом удобном для этого месте. Не рекомендуется присоединяться к “массе” внутри двери, так как электрический контакт в петлях двери и других подвижных соединениях не всегда надежен. Другой провод подключается к электропитанию. Подключить его можно параллельно обогреву заднего стекла или через отдельный выключатель. Первый способ наиболее прост. Подключение осуществляется путем присоединения провода обогрева зеркала к выходному проводу реле обогрева заднего стекла.
Появившиеся в последнее время в продаже специальные зажимы позволяют соединить провода без предварительной зачистки и последующей изоляции. В результате вся операция подключения занимает несколько секунд. Однако, не все отечественные автомобили оборудованы обогревом заднего стекла. Кроме того, в ряде случаев, например, при движении в тумане, зеркала могут запотевать, хотя заднее стекло остается чистым. Поэтому более удобным и универсальным является подключение через выключатель. Подойдут стандартные выключатели от любой модели автомобиля. Убедитесь только, что предельное значение величины тока через выключатель (обычно указывается на его корпусе) больше тока, потребляемого системой обогрева. Если в паспорте на обогреваемые зеркала указана только мощность системы обогрева, то величину потребляемого тока легко определить, разделив мощность на величину напряжения бортовой сети.
Подключение системы обогрева зеркал с электроприводом производится аналогичным образом.
http://www.carmirror.ru/manuals.php
__________________________
Заморочился я этой идеей. Вот нашел ссылку где делают плёночные нагреватели в Москве.
http://www.elcom-moscow.ru/ru/products/ ... mirror.php
 Заголовок сообщения: Re: Нагрев зеркал заднего вида
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:49 pm
вот случайно наткнулся
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=45&t=296
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 5:27 pm
купил нагреватели, теперь бы вставить. битое зеркало уже разбирал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 5:51 pm
Где купил?
В профиле пропишите место проживания,для ясности,может зря вопрос задал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:42 pm
выписал случайно. запросил счет на оплату, а мне прислали наложенным платежом. Найду контору в Москве и сообще где можно взять(видел сайт), цена 180 руб. за пару. Наложенным вышло дороже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:59 pm
это ссылка откуда мне прислали - дороговато получается
http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
а вот здесь дешевле, но там в извещении об оплате указан счет, который не пробивается в сбербанке, созванивался с менеджером - говорит, что счет именно этот.
http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:23 pm
Не выдержал,купил сегодня на рынке нагреватели зеркал. 500 р.- 2шт. А вот когда заниматься хз.
