Текущее время: Вс май 03, 2026 8:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 5:37 pm
Странно всё это. Может коротыш сидит?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает панель приборов
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:47 am
Helssoz писал(а):
Отсоединял аккумулятор на 30 минут.После этого подсоединил, неработает панель приборов, двигатель заводиться , машина едет вроде все ок, когда поворачиваешь ключа загораются только лампочки srs и аккумулятор когда завожу ино пропадают.Может компьютер обнулился или еще что? Кто что подскажет поэтому поводу?
Короче отключение АКБ не должно обнулять мозги, т.е кое что сбросится конечно типа суточного пробега, часы а всё остальное должно быть в работе с прежними параметрами. И вот ещё что на приборку идут два предохранителя посмотри по книжке и проверь их может сгорел какой нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:23 pm
Товарищ из Белгорода.
А меня вот чего чем дальше тем больше поражает.... Чуть что какая неисправность и сразу лезть туда.... Прав МУЛЬТ. В сервис надо ехать.ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ поломку. Авось и качество появится.
А мы сразу лезть и изучать неисправность...
 Заголовок сообщения: отключается панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:04 pm
Вчера появился глюк.Панель приборов сама по себе отключается. Как будто масса пропадает. сбрасывает все показатели на ноль. суточный пробег 0 км, время 0-00. и повторяется это примерно каждые 1,5-2 минуты. Подумал на контакт, все провода туда сюда под панелью поюзал - эффекта никакого, все это на ходу)))) но и при остановке ТС тоже самое.
Как же лечиться)))) ехать по гарантии?
 Заголовок сообщения: Re: отключается панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 2:31 pm
Проверь, для начала, крепление клемм на АКБ. У меня были незатянуты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:46 pm
Как лечить видимо ни кто не знает!
Я знаю одно - у меня по началу тож самое было, а летов в жару вообще приборка обрубалась (зависала), потом как машина постоит немного все стрелки падают на 0, и на дисплейчике нечего не горит!!
Где то внутри панели какой то контакт, наверное.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 11:43 pm
вчера ехал в Кременчуг,по дороге погасла панель приборов и опять загорелась, и так каждые 2-3 минуты,при этом обнулялся пробег и время.Такое впечатление что срабатывало какое то реле.Причем это происходило только когда машина хорошо прогрета и печка работает на всю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:25 am
Начни с проводов идущих от массы
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 9:35 am
А ксенон стоит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:03 pm
Ксенон тут не при чем, он наводки другого рода давать может.
Ищи " неконтакт" :?
