Текущее время: Пн май 04, 2026 2:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: После запуска двигателя на холодную, странный звук
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:05 am
Pit писал(а):
shalash писал(а):
=)))))))) ...Можно конечно плюнуть... работает и ладно, но всё таки хочется испытать ту "невообразимую" радость, когда справляешся с каким-нибудь мелким дефектом и полноцено гордится тем, что мой китаец заводится и при минус 28 без всякого громкого воя.
Смазывать пробовал? Подшипники генератора, например?
Их можно смазать ничего не разбирая?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:29 am
Их можно смазать ничего не разбирая?[/quote]
Не разбирая,поверь, еще ни кому не удалось... :D ;) , И вообще то, они должны быть закрытого типа. И по идеи они идут только под замену. Это из практики других машин.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:25 pm
Есть повод для маленькой гордости, несмотря на гул а затем вой, сегодня утром в минус 37 град.С - завелась!!! Это не шутка! Очень даже порадовала!!! Может быть показалось, но по времени шумела сегодня не долго около 2-3х минут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:35 pm
У нас с приходом морозов, стала выть в гараже 15-ю секундами позже после завода двигателя, и вой теперь не такой громкий и не так долго длиться. Мож само-сабой пройдёт)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:13 pm
А я сегодня после стоянки (четыре ночи под -40 и три дня под -32) сделал попытку завестись т.к чуть потеплело -27, АКБ с вечера занёс домой отогревать (признатся не удобно снимать фиксатор АКБ на морозе :( ) масло в движке 5W-40 синтетика конечно подзастыло но в принцепе текучесть не потеряло, коробка вообще шевелилась с трудом как будто рычаг в бочке с гудроном хотя тоже в коробке синтетика 75W-90, перекрестился и начал крутить по началу как будто пошли вспышки но мотор не схватился и заглох после этого с перекурами маслал стартером минут 7, надо сказать что АКБ не подкачал в течении всего времени маслал довольно бодро без затыков и заедаеий, периодически редкие вспышки проскакивали но машина не заводилась, потом после очередной попытки решил если не заведётся то пойду пешком и всё таки завелась родимая со звуком д-д-д-д-д-д-дддддддд-тыр-тыр-тыр-вырррррррррррррр и далее как положено кстати воющего звука практически небыло наверное что то смазалось пока я маслал стартер поэтому утреннее спокойствие двора я не нарушил, думаю если бы я заводил каждый день не смотря на мороз то скорее всего машина завелась по легче а то так она с аккумулировала холод в себе и всё покрылось инеем. Карбюратор конечно рулит его заводить быо проще в мороз :)
Кстати сегодня утром вспомнил про чудо средство в аэрозольном болончике именуемым "Лёгкий старт" мне брат расказывал что он им пользовался прошлой зимой в морозы там основа на эфире вроден бы распыляется в течении нескольких сек непосредственно в корпус воздушного фильтра перед пуском двигателя, эффект в том что бензин распыляется и искра не способна сразу воспламенить его в таком виде а пары эфира воспламеняются легче и помогают тем самым. Брат сказал что эффект есть ему на Ниве помогало.
А кто нибудь пользовался такой вещью :?:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:18 pm
Сегодня от вокзала отъезжала Рено Символ, завелась с таким же характерным завыванием(как примерно и у нас) так и уехал с этим завыванием. Один таксист сказал что это воет гидрач :? . Может и так, черт его знает, у меня на Нексии в морозы так же "завывало". Утром в мороз завожу (на холодную) аж жуть берет. :shock: Сегодня -36гр,завелась без проблем,не считая "гула" и "скрежета", через менее минуты звуки пропадают. Вроде морозы пошли на спад. Тест на заводку, машина прошла на 5 с + :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:53 pm
а про киловатную плитку то забыл сказать 8-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 8:16 am
машины без гидрача тоже воют при запуске на морозе.
воет все что пускается с застывшей смазкой
но солирует, я думаю, помпа
c 24.11.2012 дастеровод
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:15 pm
Грешен :D , но на работе то где ее(печку) поставишь ;) , иногда по 8 часов стояла без прогрева, не каждый раз есть возможность прогреть,ни разу со второго раза не заводил, подхватывала сразу :) . Так что считаю проверку на морозы она прошла. Сегодня уже днем и вечером-20-22гр, скрежета при заводке нет, свист несколько секунд стоял.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 6:26 pm
а у меня после запуска вроде ничего но через минуту свист тоже стоит и в добавок отдается вибрация в кузов.Свист еще терплю а вот вибрацию,голову опускаю когда рядом прохожй так и непонял из-за чего.
