Текущее время: Вс май 03, 2026 11:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:29 am
Все правильно руль нельзя до отказа выкручивать и долго держать. От этого будет верищать ГУР даже на мерене. Что касательно легкой вибрации в руль во время выкручивания руля, не делал не чего, прошло само( где-то через 10 тысяч).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 11:21 am
KarpovSergei писал(а):
Мне рейку меняли на 25000 км попричине биения в руль, после замены не произошло ни каких изменений в лучшую сторону. Стук пропал после замены рулевого вала.
Диагностируют неисправности в регионах отвратно, может и у вас не рейка, а вал стучит?
Полностью согласен. Разбивает самый нижний (ближний к рейке) карданный шарнир. Поменял на этой неделе в сборе с валом .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:23 pm
Назар сам менял? У меня так же ощущения,что карданчик стучит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:56 pm
Сам конечно.
Нужны:
1. Яма (подъемник)
2. Ключ на 13 (можно накидной можно рожковый )
3. Может монтажка да молоток пригодится, но впринципе снимается легко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 9:34 pm
самый нижний (ближний к рейке) карданный шарнир или вал рулевой кто нибудь знает параметрыи кто менял ,а где фото
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:29 pm
В рейке ли дело? При проезде участков дороги, где фурами продавлена колея, на скорости более 70 км/ч машина очень не устойчива, как бы "плывет" то влево, то вправо, приходится подруливать, особенно это заметно при обгонах,также появился небольшой свободный ход руля. Обратил внимание на это, как поставил зимнюю резину. Размер резины 175/65, на родных дисках, новая, отбалансирована. Пробег 16000 км, рулевые наконечники нормальные. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 7:22 pm
Рассказываю! сегодня заметил ,что при повороте вправо появился непонятный хруст ,остановился крючу влево нет,вправо есть,несколько рас туда-сюда вроди-бы пропал! что это может быть?
Товарищи !помогите! уже руль на ходу начинает туго ходить,при повортах скрепит рулевое!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:42 pm
разобрался! полетел иголочный подшипник,заменили мастера на бронзовую втулку,и все ок!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 1:01 pm
Люфт рулевого колеса уже полоборота, при въезде в снежную кашу либо какую либо неровность машина едет куда ей вздумается, постоянно приходится подруливать. Пробег всего 17000 км. Стоимость рейки около 15000 р, с заменой в лучшем случае выдет около 20000 р. И что, снова хватит на столько? Никакой информации о ремонте или регулировке рулевой рейки не нашел, так же, как и об аналогах других производителей. Что делать не знаю, вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 9:37 am
Фото рулевой рейки
