Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 6:22 am
про цены?думаю нет ,но это в салон звони:(3532) 78 88 07 или 78 88 06 ,я лично разговаривал с кем то из бузулука приезжал к нам на ТО,про планы то же к ним.удачи.
 Заголовок сообщения: Re: 56 борт
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:35 pm
вот и наступил 2010 :D ,сегодня в первый раз мой лифан начал капризничать,на перекрёстке дернулся и загорелась лампочка движки :twisted: бортовик сообщил ошибку 330 (пропуски зажигания в 4 цилиндре)что то в этом роде короче повысились холостые и двигатель затроил,вот такие сюрпризы в понед поеду на диагностику.что порадовало,машина всё же на ходу и случись эта беда за городом доехать можно, ещё + бортовику иначе хрен знает что думать :!:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 3:02 pm
а если самому проверить свечу,ну или провод в 4 цилиндре,или бортовику не доверяешь :)
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 5:31 pm
я первым делом посмотрел свечу всё Ок! провод на вид целый,думаю проблема в модуле зажигания похожие симптомы :( http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=25&t=1625&start=0 ,хотя мож и ошибаюсь, да лампочка движка моргает :!: а не горит постоянно :!:проверить что то другое одному сложно.
Последний раз редактировалось Kesh Вс янв 10, 2010 7:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:22 pm
Kesh писал(а):
я первым делом посмотрел свечу всё Ок! провод на вид целый,думаю проблема в модуле зажигания похожие симптомы :( viewtopic.php?f=25&t=1625&start=0 ,хотя мож и ошибаюсь, да лампочка движка моргает :!: а не горит постоянно :!:проверить что то другое одному сложно.
а ты что реально только одну свечку посмотрел или всё же все выкручивал? если есть пропуски то свечка была бы малость закопчёной и как там цилиндры считаются с лева на права или с права налево если смотреть на мотор спереди?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:40 pm
завтра гляну на все :oops: сегодня на самом деле выкрутил только одну :!: крайнюю слева (та что ближе к МЗ)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 8:39 pm
Если смотреть на двигатель спереди, и судить относительно модуля, по номерации проводов,счет слева на право 1.2.3.4 цилиндры.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 3:33 pm
свечи заменил на новые, скинул клемму с акк на 5 мин,итог:ошибки пропали но движок всё равно троит ,подожду до завтра ,доеду до диагностики.
эти свечи прошли всего 17 000км
Последний раз редактировалось Kesh Пн янв 11, 2010 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 5:37 pm
Последний раз редактировалось Kesh Сб май 29, 2010 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:56 pm
провода ВВ :?
Думаю стоит проверить
