Текущее время: Пн май 04, 2026 1:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:46 pm
Предложение к модераторам :idea:
Мне кажется , что в разделе "З\п неоригиналы" начинается чехарда. Предлагаю эту тему разбить на отдельные темы по блокам и узлам , и прикрепить в начале каждого соответствующего раздела в мастерской. Я думаю , что это существенно облегчит задачу поиска неоригиналов , особенно новичкам (я то для себя все уже повыписывал, просортировал :oops: ).
Ведь проще зайти в раздел "Двигатель ...." и на одной странице найти все, что надо, чем пересматрвать 5-6 страниц. ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 4:55 pm
Вполне приемлимо,как только время свободное появится. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:04 am
точно так и надо сделать 8-) а то что то найти надо так целый вечер потратиш сидя за компом :|
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 5:09 pm
Тема про запчасти,а не про ремонт узлов и агрегатов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 6:03 pm
привет всем! перебрал коробку заменил 2 подшипкника первичного вала 305н от восмерки подошли как родные шум пропал но появилась новая проблема заклинило 3ю передачу разобрал кулису вроде все стало нормально покатался денек и опять тоже самое в чем дело не знаюю. еще при разборке кпп обнаружел шайбу которая развалилась на куски зачем она не знаю но выточил новую и поставил обратно. может ктото сталкивался с этим помогите советом. ато походу в сервис ехать надо и платить большие деьги которых нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:17 pm
Поставил новую крышку радиатора на 1.1 ,побежал антифриз!Снова поставил родную крышку всё нормально.Думаю надо покупать 0.9.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 9:16 am
всем привет! отогнал машину в сервис её там разобрали и вот причина синхронизатор, какаято там муфта, и блок выбора передач (сломали при демонтаже не могли выдернуть) + диск сцепления, запчастей на складе нет (С-Пб). сегодня поеду в сервис заберу все это борохло и погоню нарынок подбирать не оригинал так как оригинальные запчисти можно ждать до 2х месяцов
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 10:48 am
Ждем фото отчет что подберешь и какой двигатель 1.3или1.6 ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:27 am
1.6L не тритек
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 11:38 am
Если у тебя все разобранно то скинь фото старого сцепления число зубьев и диаметр а я попробую помочь в подборе а то мало кто видел оригинал сцепления
